Текущее время: 21 Oct 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Что б его ад покарал... Карбюратор!...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 09:26
Скутер: Nexus Matrix QT50
С недавнего времени из ( слива ) отстойника начал капать - даже литься бензин ( в один прекрасный момент ушёл на 1 час к подруге - прихожу а под ним лужа бензина - 3 литра на смарку... ) :'(
Естественно он нихрена не ехал должным образом, то мотор раскрутиться не может, то что то ещё. В один прекрасный момент после этого случая заменил все шланги топливопровода на прозрачные - для пущей и некоторой стайлинговой информативности. Бензин постоянно в этом шланге ( тот что слив ) - стоит только приоткрыть болтик - он сразу капать сволочь начинает. Разобрал - почистил - оказалось не было в золотнике, пластикового упора для пружины - привезли, поставил - скутер совсем уже-поживей стал работать - но при резко в определённый момент выкрученной ручке газа он глохнет, так же мотору немного тяжело под нагрузкой раскрутиться - и немного, заметно что на, в шланге поплавковой камеры был бензин и он капал. Воздушный фильтр заменять щас пойду. ЦПГ 72сс.
Карбюратор сток.
Чтобы что-то сделать - нужно сначало что-то сломать.
 Заголовок сообщения: Re: Что б его ад покарал... Карбюратор!...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 10:03
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
опусти уровень в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 11:37
Скутер: Suzuki Avenis 150
Дырявая поплавковая камера + игла поплавка не держит + вакуумный кран не работает.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 12:48
Скутер: Viper storm-150cc
смотри запорную иглу.....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 14:43
Дело может быть и в самом этом пластиковом упоре(что работает плохо карб).Гнёзда на мембранах разных карбрв тоже разные бывают и соответственно и упоры эти к ним тоже разные:ножки должны точно попадать в углубления в гнезде,а иначе карб не будет нормально работать,хоть даже его ад покарает.Приглядись и подбери аутентичный упор.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 08 Jun 2013, 20:56.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 08:02
Карбюратор сток.
Кто такой "слив отстойника" ?
"и немного, заметно что на, в шланге поплавковой камеры был бензин и он капал. "- вообще непонятно о чем речь.
Кто капал? Бензин из бензопровода капал? Меняй бензопровод. Не держит запорный винт слива топлива смотри седло и резинку.
Не держит уровень, регулируй поплавок. А где вообще твой вакуумный кран, "за раз три литра...?
Он вообще то должен подачу прекращать на заглушенном скутере.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 20:13
Скутер: Альфа
Стаж: 20
Меня карб на Альфе 110 замучил,никак не настрою ему холостые обороты,все настроишь .а газу дашь он обороты не скидывает,иногда на холостых оборотах сам начинает газовать.На скорости он скидывает обороты,а к светофору подьедишь и сцепление выжмешь он сразу высокие обороты выдает.Когда долго покатаешься карб скидывает обороты нормально,настроишь нормально,а на холодную начинает опять высокие обороты выдавать,приходится без холостых оборотов ездить.Тросик новый поставил,уровень-в милиметре от верхнего края поплавковой камеры,топливный болт на 2 оборота вывернут,подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 20:25
Ты или почитай литературу и выражайся технически грамотно, или обращайся в сервис. Я ничего понять не могу из сказанного тобой. На главной странице сайта есть статьи, почитай для общего развития.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 12:25
В этом:
Очумелые ручки и неумение читать.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 07:34
battusai это не карб. Это клапана скорее всего.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 14:55
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
От клапанов обороты плавают??!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 13:52
Скутер: Альфа
Стаж: 20
Клапана отрегулированы хорошо.Альфе газу даешь до 6000 он долго сбрасывает,как до 3000 доходит карб начинает подгозовывать до 3500 оборотов,а потом до 2000 опускается.На прогретом настроишь обороты хх 2000,а холодным обороты ниже 4000 не опускаются,пока заслонку не закроешь. Бабину менял тоже самое.Прокладку между карбом и патрубком поменял на паранитовую ,все попрежнему. Я думаю гдето воздух подсасывает,а вот как найти этот подсос-проблема
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 15:41
Скутер: ZZR400-2
кисточка , бинзин ... и усё
We will we will rock you
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 05 Jul 2013, 18:02.
Причина: оффтоп
