Текущее время: 07 Nov 2026, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: История одного IRBIS GRACE
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 23:00
Скутер: IRBIS GRACE
Да, многие в ступоре: то-ли мопед, то-ли мотоцикл :-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 23:53
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Он бешенный какой-то,сразу на языке вертиться кличка скутеру "Ошпаренный" :-[ Классно сделал но с пластиком лучше.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 03:18
Скутер: IRBIS GRACE
Скажите пожалуйста, гравировка спидометра на какой материал нанесена? Метал?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 23:19
Скутер: IRBIS GRACE
Извиняюсь, не сразу заметил Вашего вопроса.
Окружность спидометра вырезал ножницами из стокового. Цифры и шкала нанесены краской. Материал-тонкое оргстекло.
Далее уже из полиамида точил на токарном станке цилиндр, тот что красным цветом.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 23:50
Зачётно крылья получились!А как ты их сам сделал и из чего или от мота какого то?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 00:48
Скутер: IRBIS GRACE
borov
Крылья самодельные, из листовой оцинковки 0,5 мм. Дизайн-мой, изготавливал жестянщик, покраска-моя.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 16:17
Скутер: IRBIS GRACE
Недавно пришлось отказаться от воздушного фильтра который был прилажен к мопеду этой зимой (от Нирваны). По причине его невысокого расположения над задним крылом, т.е. одному ездить можно, а вот когда едем вдвоём, то на скачках фильтр бъёт по крылу, крыло по колесу и тд...
Пришлось поставить самодельный фильтр. Неделю до этого ездил на простеньком "нулевике" с сеточкой. Ездить с "нулевиком" понравилось: очень резво тащит, вообще нет провалов во всём диапазоне разбега, но... Минусов больше: пыли попадает много, шумный очень. Решил попробовать изготовить что-то на подобие ФНС, но буквально: "без шума и пыли".
Надеюсь по фоткам будет понятен принцип изготовления. Полый пластмассовый цилиндр поделен крупной стальной сеточкой на две части, примерно 2/3 и 1/3.
Далее установлен фильтрующий элемент вырезаный из иглопробивного материала типа синтепона (неплотный). Вообще это какой-то спецматериал используемый для сбора нефтепродуктов при загрязнении воды.На работе было много обрезков, я их и прибрал) Он очень легко продувается, но и пыль хорошо задерживает. При толщине 20 мм было вырезано и установлено 2 шт друг за другом, и ещё чуть немного распушённого. Для забора воздуха применил гофру от сифона раковины, хомут который её держит-оттуда же)
Для крепления фильтра к вариатору, использовал так же хомуты для канализационных ПВХ труб диам.100 мм.
Фильтрующих элементов навырезал много, менять их одна-две минуты: вывернуть саморез-заменить синтепон-завернуть саморез. Всё:)
Результат поделки порадовал - динамика движения как с ФНС, шум как с обыкновенным фильтром и вся пыль остаётся на фильтрующем элементе. Промывается легко - под краном тёплой водой с Фэйри :)
P.S. Синтепон пропитывал обыкновенной WD-40, как на фото. Пропитал, отжал, просушил.
_DSC2007.jpg [ 112.78 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2006.jpg [ 195.5 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2005.jpg [ 127.73 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2003.jpg [ 120.77 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2002.jpg [ 122.81 KiB | Просмотров: 3957 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 16:22
Скутер: IRBIS GRACE
Неубравшиеся фотки.
Комментарий к файлу: Это элемент после 4 дней езды, обратная сторона абсолютно чистая. То есть даже до второго слоя пыль уже не доходит. ВэДэшка к тому же хорошо пыль останавливает.
_DSC2000.jpg [ 130.08 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2019.jpg [ 105.83 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2015.jpg [ 111.51 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2013.jpg [ 90.11 KiB | Просмотров: 3957 ]
_DSC2009.jpg [ 105.74 KiB | Просмотров: 3957 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 18:09
Скутер: Honling viking (50сс) 4т.
Стаж: 3года
Круто сделал мне нравиться :003
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 01:03
Скутер: IRBIS GRACE
Спасибо за ответ! С фильтром зачёт!!! :002
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 00:30
Скутер: IRBIS GRACE
Не за что)
