Текущее время: 07 Nov 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Пустые фишки
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2012, 15:17
Многие задавали вопросы про пустые разъемы (фишки) на стелсах, в один из которых можно случайно воткнуть обогатитель и естественно он работать не будет :) , а вторая фишка находится под приборкой и не к чему не подключена.
Разобрал, проверил, проясняю ситуацию.
Та что у двигателя двух контактная, провода желто-зеленый и черный
черный - минус
желто-зеленый идет как раз на не подключенную фишку в приборке.
Зачем она хз, у меня такова нету, можно использовать на свое усмотрение, чтоб не тянуть свой провод.
Фишка в приборке 4-х контактная
черный - минус/корпус
красный - плюс
желто-зеленый - пустой, идет на пустую фишку к двигателю.
бело - синий - с индуктивного датчика, вероятно на тахометр сигнальный, он же раздваивается и идет на коммутатор. Можно использовать для подключения цифрового тахометра (+/-/сигнал), а так же для секретной глушилки (при замыкании его на минус/корпус искры не будет)
 Заголовок сообщения: Re: Пустые фишки
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 20:51
Скутер: stels tactic
http://cs310127.vk.me/v310127533/c592/7ZMkjQY6W_4.jpg у меня три безхозных фишки одна круглая. может знаете что откуда?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
