Текущее время: 07 Nov 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: 157QMJ - Треск и цокот.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 10:16
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Всем привет!
Уже вторую неделю борюсь с такой проблемой.
Дело вот в чем. Имеется мой многострадальный мотор. 157-ой на 10-ом колесе.
Сразу надо сказать, что приемная труба глушителя диаметром меньше канала, а имеено сварена из разных глушителей, так что мотор скорее всего работает с подпором, особенно на ВО.
Стояла 57-ая поршневая с А9-ым валом.
Первое время ломало внутреннюю пружину на впуске.
"Вылечил" подпилом одного витка.После этого проехал около 1К км.
Прокатился где-то километров 5 на полном газу - 8,5 об/мин 75-85 км/ч. - зацокотал мотор.
Разборка выявила завальцованый конец выпускного клапана.
Хотя мотор тянул, не глох, просто звенел.
Поменял клапан, собрал, но плохо затянул болт регулировки зазора. Он выкрутился и движок заглох. От заправки пёр на себе 3 км.
Скинул голову, погнутые клапана заменил, слил масло, нашел в картере болт с гайкой. Поставил все на место. Завел - прокатился - опять погнул клапана.
Потом разобрал, но, к сожалению, не обратил внимания, проскочил РВ или нет.
Попробовал поставить 63-ю поршневую со стандартным валом.
Не мог натянуть цепь, поставил алюминевую прокладку под цилиндр, цепь натянулась.
Выставил зазоры 0,1 и 0,15. Завожу - цокот.
Уменьшил зазоры до 0,05 и 0,1 - цокот.
Убрал зазоры до 0,03 и 0,06 - цокот.
Причем громкость цокота не меняется.
Поработал буквально несколько секунд и обратку - заглох.
Кручу - нет компресса.
Думаю клапан зажало - разбираю, выпуск сосет.
Выставляю 0,15 - тот же цокот.
Заменил выпускной рокер.
Дальше решил купить новую цепь и поставить.
Выкинул прокладку из под цилиндра, а то цепь даже не одевалась на РВ.
Собрал так же 63-я порш, стд РВ, зазоры 0,1 и 0,15.
Завожу - ТИШИНА. Только слышен звук выходящего дыма из глушака, мотор шепчет - 5-10 сек. глохнет.
Компресса опять нету.
Разбираю - выпуск опять зажат.
Ставлю зазор 0,15 - опять пипец цокот.
Я, конечно, понимаю, что по идее слушать мотор не надо, надо сделать норм зазоры и поуху.
Но мотор реально громко цокочет. Прямо режет слух.
В какую сторону копать?
З.Ы. Как цокочет мотор можно послушать тут.
https://youtu.be/NTqR69Pek_U
Комментарий к файлу: Старая и новая цепи.
IMG_3455.JPG [ 198.69 KiB | Просмотров: 8415 ]
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ - Треск и цокот.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 13:00
1 глупо, но все же, звезды на распредвалах одинаковые?!
2 плющит клапан - возможно компрессия держит клапан закрытым или фазы так сбиты или распредвал тюн такой.
3 клапана гнет и цокот, что то не так, долетает поршень до клапанов, или на поршне нет ямок или поршень перевернут или же опять фазы сбиты, может быть и из за п1.
Разобрать, вдумчиво собрать.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 13:07
Стаж: ёр
Звезды одинаковые.
Распредвал прошел 1500 км и разбило после того, как дал джазу на весь газ.
сейчас стоит поршень 63 мм - я его отполировал, разбирал-собирал пока - все норм. но сейчас клапана и не гнет, сейчас цокот стоит!
А бошку с цилом уже за выхи раз 7 снимал/ставил. И вдумчиво и бездумно=))
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 13:10
вдумчиво значит без пива :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 16:34
Стаж: ёр
Так и знал, что в принципе никто ничего дельного не скажет. Ладно, спасибо...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 17:32
Ну так железки с твоей стороны, при сборке рукой прокручивай двигатель, слушай что где может цокать, у меня зил 130 зацокал, коромысло со штанги слетело, пропердон был приличный, но ехал так еще 140 км, там цилиндров много, а у тебя один. намек на то что может выпускной клапан как компрессией добивает, что то не то с газораспределением.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 17:57
Dimez
Бывает, хотя и редко, что грохочет сам регулировочный винт, или коромысло, как правило из-за микротрещины.
Цокот действительно в треск случаях проходит если клапан зажать.
Поможет только замена коромысла в сборе.
Но, только в том случае, если это не клин клапана в направляющей втулке.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 11:14
Стаж: ёр
Как ни странно дело было в стоковом РВ.
Поставил А9. Треск и цокот пропал.
Правда, сцуко, масло сопливится через прокладки. Но с этим, я думаю, уже разберусь.
Мне кажется, что причиной цокота был декомпрессор на РВ.
Тему можно закрывать.
