Текущее время: 29 Nov 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: взаимозаммняемы ли крышки картера 161 и 157 двигателя
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 18:23
Скутер: irbis rzr
Всем приветт. Треснула правая крышка картера на ирбис рзр ну та где стоит масло насос. У меня на скутере стоит масляный радиатор за передним колесом . от него идут две стальные трубки к этой правой крышке картера. В магазинах у нас только на 157 мотор крышка есть в интернете поискал тоже проблема найти ее. Так вот . сильно ли страшно если я поставлю крышку от 157 мотора и выкину масло радиатор вообще? Внешне крышки 157 и 161 идентичны только в 161 вырезы под масло радиатор. А в 157 нету. Или может знаете сайт где на заказ можно достать ее. Лично я не нашёл. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: взаимозаммняемы ли крышки картера 161 и 157 двигателя
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 18:25
Скутер: irbis rzr
Двигатель 161 qmk 170 кубов
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 19:26
Скутер: irbis rzr
Я конечно понимаю что без масляного охлаждения печально но выхода нет походу) я сильно не гоняю поэтому думаю хватит воздушного охлаждения
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2015, 00:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
http://scooter-ani.ru/product/karter-dv ... yy-161qmk/
Если крышки 157 и 161 полностью идентичны,то можно эти дырки и самому в 157 крышке картера легко нарезать.А от чего треснула крышка?Что то много жалоб на этот ирбис ЗРЗ,похоже он из рисовой муки на 100% выполнен или сам накосячил?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 25 Jul 2015, 19:53.
Причина: Штурман не знает...
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 23:28
Они одинаковы, но в правой половине картера* 157 тебе нужно будет растачивать отверстие под гильзу цилиндра.
Штуцеры под масляное охлаждение и на 157 врезаются так же как сделано в 161.
В этом все различие этих двигателей.
*Учитесь верно выражаться, Левая половина картера, правая половина картера, крышка картера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
