Текущее время: 07 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Заболел моторчик
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 20:50
Даже если и была детонация то тоже нет.
Проблема скорее всего в неправильной установке и нарушения последовательности танца с бубном.
Я всегда когда ставлю стопорные кольца, сначала проворачиваю его за ус в канавке на оборот и еще немного, в сторону разреза, а потом в обратную проворачиваю чтобы ус был сверху у днища поршня.
Когда проворачиваем в сторону разреза, кольцо сжимается и крутится легко в канавке, усаживается, когда в обратную сторону его наоборот распирает в канавке, ус оставляю сверху потому как поршень ускоряется сверху и движется вниз, тем самым мы не даем кольцу вращаться при работе мотора.
Ну и смотреть нужно на стопорное кольцо, если ус завален в какую то из сторон, нужно ставить так чтобы ус выпирал не к пальцу, а к зеркалу, если будет наоборот то палец подцепив ус сможет вытолкнуть стопор.
Можно конечно и откусить этот ус, но у меня никогда с ними проблем небыло и доставать стопор без него та еще камасутра.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 00:21
За дальнобой 2-й степени. (1)
Странно,что кольцо с отломанным усом выдавило,я эти усы сам обламываю перед установкой обычно ничего не выдавливает.А похожую ситуацию получил когда палец поршневой развалился по середине, после чего кольцо выдавило таки и убило гильзу,при этом мотор работал и не громыхал.Похоже кольцо либо брак либо встало не правильно.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 15:16
Скутер: Муравеллер, Racer RC130CF Viper
И всё-таки мне кажется, что проблема именно в самой поршневой была. Как я писал ТУТ, поршень в сборе заходил в цилиндр с натягом. Видать на высоких температурах, когда поршень расширялся, подклинивало его в цилиндре и из-за этого быстро убило бобышки. А потом уже сломало и выдавило стопорное со всеми вытекающими..
Нет ничего важнее чего бы то ни было
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 16:55
Стук однозначно от пальца в бобышке, больше стучать нечему, видать прослаблено изначально было или трещинка в бобышке, кольцо вторично.
