Текущее время: 07 Nov 2026, 03:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проскальзывает ремень 157qmj
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 19:40
PDV писал(а):
Только что от токаря, сделали замеры, барабан если не идеальный то близок к этому.
Седня буду разбирать редуктор, как говорится вскрытие покажет.
А он биение барабана прям на валу редуктора мерил?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 20:18
Скутер: ViperTornado150
О чудеса Китая!)
Люфт оси вала редуктора пропал сам по себе, не понятно почему.... вот и решил не вскрывать редуктор.
Колокол зашкурил 1000 наждачкой и колодки тоже, протер тряпочкой из микрофибры (или лучше было промыть водой?) Поставил пружины сцепления и торка средней жесткости 1500 rmp (желтые) вроде стало лучше. Еще со старого сцепления снял резиновые прокладки и заменил на моем сцеплении так как на изнанке подвижной щеке сцепления видны потеки смазки (мажу литолом). Посоветовали смазывать эти направляющие силиконовой смазкой, вот думаю прикупить.
p.s. Когда разбирал протер колокол на предмет замасливания - сухо, а вот проведя пальцем по колодкам обнаружил черный налет пыли, очень густой, но не жидкий а сухой... такая же консистенция была на пальце после того как провел им по тем подтекам на задней части подвижной щеке.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 20:36
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Да причем там вообще осевой люфт? Центральную пружину заменил или только сцепления? Натяжение ремня в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 20:48
я написал выше что поменял пружины сцепления и торка (она же центральная)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 20:53
Стаж: @
Ну вот это и дало эффект, а не всякие ошкуривания, протирки и уж тем более смазка литолом.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 21:12
PDV писал(а):
О чудеса Китая!)
Я ещё раз повторяю, это не люфт!
Это свободный ход!
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 21:35
В торк можно использовать только полу или синтетические густые смазки высокотемпературные, с температурой каплепадения от 200 градусов.
Причем даже такая смазка умудряется вылезти через сальники, понемногу, по чуть чуть...так что докладывать ее туда нужно каждые 2-3 тысячи по 1 кубику, после литола нужно будет все разобрать и отмыть, кроме сальников, смазать нормальной смазкой при сборке, не жалея, потом отмыть снаружи, а добавить потом можно без разборки, просто за упорный подшипник торка, там центрабежной силой через отверстия она попадет куда нужно.
Ездил я и на солидоле, он вытекает через все щели очень быстро, в том числе и на колодки, если как временный вариант то сойдет, на пару десятков поездок не нагружая сцепление и время от времени разбирая и очищая колодки от смазки, если буксовать начинают.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 22:49
Benzin5413 Силиконовая смазка подойдет?
Линкани плиз какая смазка подойдет чтобы я на авторынке сказал дайте такую или похожую?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 23:09
PDV
Тебе принципиально смазывать то, что не надо смазывать и что большинство скутеристов никогда не смазывает?
