Текущее время: 07 Nov 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Задний амортизатор на скутер sym jet 4
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 07:35
Скутер: sym jet 4 50
Стаж: 5 л
Здравствуйте, чем можно заменить родной задний амортизатор на скутере 330mm, в прошлом году поставил makida, перепресовав сайлентблок на 12, но к концу сезона он потек, на родном отьездили три сезона вдвоем по лесу, подтеков нет , но отбивает каждую кочку?
 Заголовок сообщения: Re: Задний амортизатор на скутер sym jet 4
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 11:33
На тему аммортов народ пишет целые истории, амморты поступают партиями, с разными названиями. Подбираются по длине, диаметрам дырок под сайленты и вообще по размерам.
Систематизации нет. Никто тебе не скажет, чем можно заменить. Могут сказать, что кто-то случайно на 172 км Рязанского шоссе, в ларьке с вывеской Шынама -нтаж купил амморт 330мм и он прекрасно подошел.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 18:09
Меняй на что угодно для твоего типа. Они все подойдут.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2017, 04:46
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Главное,- не ошибись с числом амортов на скутере (1 или2). Как их отличить, - ХЗ. Иначе будешь ловить постоянные пробои, либо наоборот, жесткость будет за предельная.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 08:13
Стаж: 5 л
Купил китайский амортизатор на 330 мм перепресовав сайлентблок с 10 на 12мм, когда едешь вдвоем пробивает иногда на ямах, регулировка жесткости стоит посередине , попробую еще увеличить жесткость пружины.Амортизатор у меня стоит один, по диаметру и толщине пружины, он больше китайцев.Скутер весит 115кг. Передняя вилка была слишком прыгучей и был какой то звук как качаешь насос ручным, масло было жидкое и темное 85 г, залил столько же масла для вилок 15w, работать стала получше, но этот полускрипящий звук остался, может от сальников. Нужно менять сальники если не текут при замене масла?
