Текущее время: 07 Nov 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Хрустят новые подшипники редуктора 157qmj
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 01:21
Я вроде однозначно написал что должен присутствовать осевой люфт первичного вала (куда одевается торк) и вторичного вала (куда одевается колесо)
Проверяется все со снятым колесом. У тебя проблема со вторичным валом как не гляди.
Зажатый редуктор по осевому смещению долго ходить не будет.
Лажаешь всегда в одном, найди свою ошибку (или несколько), где экономил и исправь ее.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 07:04
denntl писал(а):
редуктора по размера идентичный со старым. Конечно, я не замерял до микрон
Вот с этого и надо было начинать тему и не разсусоливать её дальше.
Название исправил, может до тебя дойдёт смысл.
Ответ на твою проблему только один:
Поставь родной редуктор!
Похожие валы не являются 100% одинаковыми!
Замер размеров при замене обязателен!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 08:29
Скутер: Yiben 150t-8
Поставлю 4 прокладки, спасибо.
Проблема с хрустом началась при старом редукторе, собственно я поэтому туда и полез. Старый редуктор уже с хорошим пробегом, я не знаю сколько он ещё будет жить.
 Заголовок сообщения: Re: Купил новый редуктор - тот ломает подшипники. Что делать
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 20:44
Редуктор на стописятке вечный, 20-40-60 тысяч для него не предел, главное чтобы выработки небыло по валам от ржавчины и пр. ну и масло менять хотя бы раз в сезон.
Со своим тоже бился, но по другому вопросу, на горячую на скорости 50-60км появлялся мерзкий свист как у электрички, да такой что иногда по ушам долбит входя в резонанс.
Поменял все подшипники на SKF, ремни, вариаторы. В общем не помогло ничего, так и езжу. Откуда оно там свистит так и не выяснил и почему, да и не один я такой.
Редуктор родной, но картер новый, а крышка редуктора старая.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2018, 00:01
Купил толстый обычный картон, вырезал резаком для бумаги прокладку и поставил её вместе с обычной прокладкой для более уверенной герметичности. Промазал герметиком картер и крышку редуктора. На данный момент проехал около 25км - полет нормальный. Отмечу что сначала пробовал бутерброд из 4 прокладок через герметик - при затяжке болтов прокладки рвались возле отверстий. Толще делать прокладку уже некуда, крышка редуктора выступает, из-за этого пришлось сильнее притянуть крышку вариатора, а место не плотной стыковки - замазать герметиком на всякий случай. Мучила паранойя, что картон может со временем размокнуть и начнет течь масло, думаю того усилия с которым притянута крышка редуктора должно хватить чтоб этого не случилось. Отпишусь когда будет больший пробег.
IMG_20180520_150619.jpg [ 390.15 KiB | Просмотров: 4317 ]
IMG_20180520_152356.jpg [ 446.88 KiB | Просмотров: 4317 ]
IMG_20180520_150626.jpg [ 485.41 KiB | Просмотров: 4317 ]
СообщениеДобавлено: 22 Май 2018, 02:13
А сделать по человечески никак?
Взять старые валы и замерить электронным штангеном с новыми, при значимых отклонениях привести новые валы к размерам старых и поставить 1 нормальную прокладку?
Я тебе раз 5 уже писал про осевой люфт и зазоры, от тебя же небыло ни одного размера, сколько, где, как?
Лепнина из прокладок это не причина, это следствие, неправильных размеров валов и подшипников, сборки.
Никогда не думал что 3 шестеренки на 6 подшипниках с одной крышкой могут создать такие проблемы понимания их работы.
https://www.youtube.com/watch?v=n4JnBQsxF1I
СообщениеДобавлено: 22 Май 2018, 08:25
Я не смог найти старый вал. Если снова будут проблемы, перерою весь гараж чтоб сделать замер. У меня нет электронного штангена, скажу одно что скоба, которая на вторичном валу держит шестерню, стоит на своем месте, шестерня упираясь в неё касается всей площадью вала. Но это относительный показатель который мало о чем говорит.
Ребят, я не располагаю набором инструментов, все что есть покупалось исключительно по нужде для скутера. Старым валом выпрессовывал подшипники из глухого картера, потому что исключил вероятность того, что новый вал с такими погрешностями. Да, нужно было найти что-то другое или замерить новый вал, но старый я сразу списал в чем был не прав. Не всегда есть возможность заниматься ремонтом после работы, стоит машина друга, которую он выкатывает из гаража и ставит на стоянку когда мне нужно. Поэтому, и получается что ремонт идет в ускоренном режиме. Сделал бы замер сразу и нашел бы погрешность - сэкономил бы время. А так если конструкция себя оправдает, пускай сделано грубовато, я останусь довольным. Всем спасибо за помощь)
