Текущее время: 20 Oct 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Помогите с карбюратором, я уже все перепробовал
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2018, 22:26
Скутер: irbis f1
Купил убитый скутер 139QMB 50сс, пеменял поршневую, клапаны и т.д. все сделал по феншую (перебрал не один десяток автомобильных моторов)
но с..ка карбюратору не могу дать ума, карб весь вычищен 15 раз, настройки поплавка проверены, мембраны новые
суть вот в чем:
1. заводится не очень хорошо
2. иногда помогает в заводе скутера прикрывание рукой карбюратора со стороны фильтра (фильтр бокса нет), потом рука в бензине
3. на регулировку винта качества реакции ни какой нет
4. холостые плавают
5. если резко дать газу и бросить ручку то обороты сильно падают и глохнет, если не газануть
6. игла с двумя рисками, стопор на верхней риске (так и не понял куда переставлять стопор для обогащения например, на ютубе говорят кто во что горазд)
Если похожие темы есть то за ранее извиняюсь, очень устал читать и смотреть одно и тоже
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с карбюратором, я уже все перепробовал
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2018, 23:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Для начала поставить фильтр с корпусом на место .
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2018, 23:13
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 Для обогащения ГДС игла смещается вверх,т.е.стопор переставляется на нижнюю риску.
Но обычно китайские карбюраторы наоборот льют.Изолятор центрального электрода свечи зажигания какого цвета?
Но похоже и на подсосы воздуха под впускным патрубком(может быть поломана гетинаксовая проставка) или самого патрубка( рвётся в области хомута крепления к диффузору карба),так же на патрубке имеется штуцер для шланга топливного крана,через него может подсасывать,если шланга нет или он дырявый.
И раз брали мопед в плохом состоянии,то карб надо бы ни просто продуть,а хорошенько проверить полностью ли он укомплектован и укомплектован ли он нужными деталями,а то бывает пол карбюратора у человека нема,а он спрашивает почему мопед работает плохо.
Поршневую какого обьёма поставили?ГРМ всё чётко по меткам выставили?
Последний раз редактировалось GXΩ 12 Aug 2018, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр 2018 | 12 Aug 2018, 23:17.
Причина: угу
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2018, 23:46
Скутер: irbis f1
Спасибо
GXΩ писал(а):
Изолятор центрального электрода какого цвета?
черный в бензине, явно переливает
GXΩ писал(а):
Посмотрите подсосы воздуха под впускным патрубком(может быть поломана гетинаксовая проставка) или самого патрубка( рвётся в области хомута крепления к диффузору карба),так же на патрубке имеется штуцер для шланга топливного крана,через него может подсасывать,если шланга нет или он дырявый.
коллектор целый для надежности даже прогерметил хотя все прокладки новые, все целое и штуцер и шланги
детальки карбюратора все есть, все собрано как в схемах и роликах из интернета
GXΩ писал(а):
Мотор уже смотрели,поршневая группа и ГРМ в норме,по меткам стоит?
поменяли цилиндр и поршень с кольцами, при сборке возник один момент, когда колен вал в метке Т то не возможно выставить звезду распредвала так, что бы отверстия были в плоскости головки, одно отверстие всегда чуть ниже, на один зуб перекидываю другое отверстие ниже становится.
Ход натяжителя цепи еще есть примерно 1-1,5 см
примерно так
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 00:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В большинстве случаев переливает пусковой обогатитель(его для начала надо либо максимально задушить,либо вообще заглушить.Если будет всё равно подливать,то надо уменьшить производительность жиклёра ХХ.Потом,если смесь будет ни в идеале,надо настраивать систему ГДС(она тоже подливает,когда ни в идеале,а в идеале она на китайских карбах не бывает).
Она настраивается путём подбора пары-дозирующая игла+её седло.Когда добьётесь хорошей рабочей смеси,то можно вернуться к пусковому обогатителю-поменять кронштейн обогатителя целиком в сборе либо его жиклёр:можно и самому выточить,он со временем разбивается иглой глазом почти не заметно,но льёт по чёрному,ну и обогатитель можно поменять,если игла изношена.
А вообще он работает обогатитель у Вас?
Последний раз редактировалось GXΩ 13 Aug 2018, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 00:12
Скутер: irbis f1
А с метками можно не переживать?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 00:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ой пардон,у Вас распред стоит на ползуба назад,лучше поставьте на ползуба вперёд(что бы нижняя метка чуть утопала,а верхняя наоборот выходила за линию головки).
Последний раз редактировалось GXΩ 13 Aug 2018, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 00:26
Скутер: irbis f1
Да все норм
Обогатитель который электрический в карбе работает, проверял
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 00:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Распредвал в хорошем состоянии-зубцы,кулачки?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 01:53
viewtopic.php?f=111&t=35474
Там всё сказано.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 08:56
Скутер: irbis f1
Там всё сказано.
Посмотрел, Вы намекаете на то что фильтр бокс нужно для начала поставить
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 11:09
Какие намёки?
Там напрямую сказано, все карбюраторы рассчитаны на работу со штатным фильтром.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2018, 00:03
Скутер: irbis f1
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2018, 16:01
Скутер: Cronus
Кто такое сказал? У меня тоже было такое, на пол зуба не совпадало, сначала поставил распред вперёд, потом погуглил и поставил назад и стало лучше.
