Текущее время: 07 Nov 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Люфт вала ведомого шкива
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2018, 03:04
Скутер: Stels
Стаж: 9
Критичен ли люфт и что нужно менять? Так же на валу есть подтеки масла из редуктора, хотя визуально сальник целый. Столкнулся с таким впервые, строго не судите, заранее спасибо) Тут видео https://youtu.be/AMwsoLyzG7c с люфтом. Скутер Stels, двигатель 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: Люфт вала ведомого шкива
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2018, 15:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Подшипники точно под замену,шестерни и посадочные под подшипники надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2018, 17:57
Скутер: Stels
Стаж: 9
Во блин. А то один спец сказал мне не париться и ездить дальше :-D
А как по шестерням определить что они не в порядке? Попозже прикреплю фотографии как разберу, а то сам точно ничего не пойму.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 01:55
Скутер: Stels
Стаж: 9
GXΩ
Разобрал редуктор.
Тут видео https://youtu.be/4qTrOC5oysc
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 16:19
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Похоже надо менять весь редуктор и все подшипники.
Снимите подшипники и посмотрите ещё нет ли следов проворота внешних обойм в посадочных местах.
Почему такой износ,редуктор без масла поработал?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 16:51
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Конечно можно поставить новые подшипники, но люфт не изменится.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 20:34
Скутер: Stels
Стаж: 9
GXΩ
В крышке редуктора есть небольшие потертости, пальцем не ощущаются, скорее всего масло меняли редко, хотя в редукторе все чисто и даже не наблюдалось металлической стружки, может такой износ из-за того что колесо было не закручено до конца. Подшипники не шумят, крутятся хорошо. Облазил весь интернет, говорят что у вала должен присутствовать люфт,т.к вал вставляется в крышку вариатора в которой есть подшипник. Скутер ездил хорошо, посторонних шумов из редуктора не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 20:53
Ни чего криминального на видео не видно.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 21:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не должно быть никаких люфтов на валах,но если всё устраивает,можете,конечно и так ездить. *DONT_KNOW*
У Вас на промежуточном валу критический износ вторичной шестерни,первичная шестерня на валу болтается.Не думаю,что всё хорошо с валами ведомого шкива и заднего колеса,если вал ведомого шкива болтается,как в проруби,а вал заднего колеса работал в условиях таких перекосов.
Если в посадочных подшипников не сильная выработка,то можно,как вариант,на фиксатор посадить.
И ещё.Для операторов вертикальной съёмки уготован отдельный котёл в аду. ;D
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2018, 22:18
GXΩ
Понимаешь в чём дело, начинающие юзвери, принимают тепловой зазор за люфт.
Помимо того, за люфт они принимают осевое перемещение вала.
И вместо того, чтобы пройти медкомиссию, и принять успокоительных, такие юзвери начинают разбирать технику и строчить темы на форумах.
Или на оборот.
Порядок на смысл не влияет.
В 90% случаев симптомы психосамотические.
В 10% случаев есть реальный износ требующий замены деталей.
Но в первом случае надо блокировать пациентов и ждать приезда санитаров.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2018, 00:32
В сети
Тоже не понял где нашли сильный люфт. Проверить состояние редуктора достаточно легко: в собранном виде без масла, фиксируешь колокол сцепления, свободный ход колеса при этом будет около 10-15 градусов.
P.S. Поменяй сальник раз появились потёки.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2018, 00:55
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Судя по фото и видео ,все в порядке ,но если уже разобрано я бы заменил подшипники .
по теме ,у данного редуктора есть два состояния
1 сепараторы на месте - все работает
2 сепараторы рассыпались и шестерни уже лысые ...
следите за маслом и удачи .
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2018, 01:36
Скутер: Stels
Стаж: 9
Всем спасибо за помощь. Заменю все подшипники, потому что не известно когда они менялись в последний раз. Скутер мне достался за 4 тысячи рублей, поэтому решил все проверить и точно выяснить что стоит заменить)
