Текущее время: 07 Nov 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Резко пропала компрессия, потом появилась
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2025, 22:30
Скутер: Navigator
Скутер Navigator с мотором 139qmb. Стоит поршневая на 80 кубов, ехал с девушкой домой, во времч небольшой остановки скутер резко заглох и не заводился после этого. При попытке завести заметил то, что стартер легко крутит мотор, попробовал компрессию кик стартером и оказалось, что её почти не было. Через 5 минут скутер начал схватывать, но не заводился. Через минут 15 скутер завелся на среднем газу, но при среднем газе работал как на холостых, поехал домой, тяги не было и ехал максимум 30км/ч. По приезду домой обнаружил, что все стало как прежде, разгон, тяга, заводился с пол оборота и компрессия в норму пришла. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Резко пропала компрессия, потом появилась
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2025, 22:35
В сети
Клапан завис, или мусор какой под него попал.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2025, 23:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно просто клапанные зазоры нужно увеличить.
