Текущее время: 21 Oct 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:28
Чем больше воздуха вы подадите в цилиндр тем больше топлива может воспламенится, правильно?
Теоритически все правильно! Но все обусловленно множеством факторов, в том числе
механизмом ГРМ, на сколько он способен пропустить топливно воздушную смесь?
В атмосфернике, беспределов не бывает!!!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:37
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Для этого к атмосфернику придумали турбонагнетатель.. Так как на скутеры я такого не встречала.. есть способ нагнетать воздух и без него за счет установки входного патрубка по направлению движения, главное продумать заборник воздуха.. жаль аккумуляторы наши не дают возможности установить эл. двигатель..
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:41
По направлению движения к сожалению можно придумать замечательный пылесборник!!! Что касается турбо- реально, но не рентабельно!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:53
Аллочка
Это инерционный наддув.
К сожалению карбюратор CVK его не приветствует.
Но повторюсь, это не дизель.
Тут важно соотношение топливо - окислитель.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 02:03
Стаж: 3 года.
Почему не рентабельно?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 02:17
Потому,что сама концепция, скутера весом 70кг не предусматривает, разгонять его свыше
80км час. Когда требуется разогнаться с большим ускорением и скоростью, тогда пересаживаются на кубатуру!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 02:25
Аллочка
http://mik-romanchuk.narod.ru/stex/
Это важнее обьёма воздуха.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 02:50
Аллочка
Молодец.
Просто к турбонагнетателю нужен контроль количества нагнетаемого и впрыск нужного количества топлива.А для этого уже нужен спецвычислитель(мозги), а тому нужны датчики всякие. И пошло-поехало.... Поэтому и нерентабельно пока.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 09:38
Скутер: Irbis Z50R ($%нули) => Stels Outlander 150
Стаж: 2 сезона
Off topic:
Имхо тему надо всетки в тюнинг перенести, ибо ее должны почитать гонсчеги до того, как они попадут в ветку ремонт :-D
Вот та самая статья про тест ФНСов http://www.zr.ru/articles/49322/
И там же в конце смачное заключение (+100):
Все это хорошо, но известный закон природы говорит: где чего прибавится, то столько же должно убавиться. Думается, весь ожидаемый негатив скажется как раз на качестве фильтрации – об этом же говорят наши предыдущие исследования (ЗР, 2004, № 6). Напомним также, что такие фильтры задумывались не для повседневной езды на работу, а для спортивных заездов, в которых долговечность узлов и агрегатов – дело десятое.
А прирост мощности при ИДЕАЛЬНОЙ (с кучей лабораторного оборудования) перенастройке системы питания в 0,2-0,3 л.с... Имхо, овчинка выделки не стоит
Off topic:
Подарите бабушке у метро то бабло, которое собираетесь вбухать на перевод скутер на ФНС и дальнейшее его обслуживание с этой системой. Пользы будет больше
Ветер в харю, я х;%рю. Ночные покатушки с грязным визором.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 10:04
Стаж: 3 года.
)) Мощности ни когда не бывает мало)) У меня на авто тоже стоит нулевик уже 70 тыс после капитального проехала ни каких проблем.. единственное настраивали специалисты..
Хм.. на Вайперах моей модели устанавливаются двигатели 150 куб.. значит конструкцией предусмотрена большая скорость ;D
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 10:08
Стаж: 3 года.
Аллочка
Да я там выше писала (при создании правильной аэродинамической смеси)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 10:15
Аллочка
Специалисты бы его не посоветовали ставить. А 70 тыс не пробег для авто, да и ФНС (я уверен) не все 70тыс стоит.
Извлечение из двигателя дополнительной мощности при помощи фнс,-САМЫЙ ДЕБИЛЬНЫЙ способ тюнинга имхо. Уж лучше прямоток, хоть и не люблю я эти грохоталки.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 10:19
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
Молодец.
На турбонагнетателях низких оборотов не ставят бусты.. максимальное давление высчитывают формулами.. (Т.е. мозги отпадают) я вот думала если высчитать какой объем воздушной смеси пожирает наш цилиндр, можно подобрать альтернативный 12 вольтовый вариант нагнетателя.. Т.е. мы приобретаем быстрый разгон..
Последний раз редактировалось Аллочка 20 Nov 2010, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 13:02
Аллочка
viewtopic.php?f=4&t=16716&start=30
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4247&tid=1
http://www.youtube.com/watch?v=pUJk0N3byb0
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 18:14
Скутер: Honda dio 18
Стаж: 1 год
фильтр лудше ставить там где он меньше подвержен воздействию ветра, т.к.при движении на встречу ветру воздуха идет больше а топлива столько же получается обедненая смень! а при стоянии на месте смесь становиться перенасыщеной!
тема была про НФС а не про нагнетатель!
И чтобы нагнетатель работал нормально как на низах так и на верхах нужны мозги без них никак! без них при резком откручивании ручки газа двигатель будет заливать или на верхах будет бедная смесь!как сейчас ставят на авто двухступенчатую турбину у которой при резком нажатии на педаль газа срабатывает электродвигатель,а при равномерной езде привод идет от коленвала!
насчет смеси должно быть так чем больше воздуха тем больше топлива должно идти в цилиндр!
