Текущее время: 29 Nov 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный запуска и плавают обороты [VIPER STORM 150] [4T
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 21:56
Alexandr76 писал(а):
Спрашиваю потому что у меня в +2 если завести сразу с фарой (ну чтоб грелася эта штука)
Alexandr76 можно уяснить одну вещь, ЭТА ШТУКА греется, только при заведенном двигателе. Среднее время 5 минут.
428
Пожалуйста, если не трудно, озвучь величину переменного напряжения при ХХ, на выводах генератора, провод белый--желтый.
Мороз увеличивает время прогрева на обогатителе, так задумано. Жара наоборот закрывает его раньше, то же так задумано. Но что сейчас у китайцев делается .......
угу...там обратная связь :-D
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:00
Скутер: LK150T-7E 157QMJ
Стаж: 450Км
Кто-нибудь может у себя померить? Удостовериться что там точно переменка?
Ps. Где то читал как владелец 250-ки заглушил эту хрень и был удивлен заметным снижением расхода. А заводился и так нормально. Крутанешь ручку газа типа пару раз и заводится и работает. Но у него похоже есть ускорительный насос. У мебя я его не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:09
Alexandr76 а выше, мой пост, не судьба прочесть.
Озвучиваю, при подключенном РН, у меня, 17 - 18 вольт переменки.
Если у кого то возникают сомнения...., не сгорел.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:21
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:34
Стаж: 450Км
Ребят, такое ощущение что вы не читаете ветку по порядку.
Я же писал выше Вот Что (мотор холодный был ) на 2500 об\мин 30-35 вольт дальше газуешь до 60-ти поднимается.
Судьба, только вы там про 35 В говорили а не про 17-18.
С чего вы решили что я это не уяснил?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:46
Скажу по секрету, на данный момент, у меня нет РН..., но обогатитель работает, правда пришлось поставить перемычку между белым и зеленым. Озвучу напряжение---35 вольт на 1900-1950 об.мин.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:49
Это..., три месяца назад.
Это..., вчера 09.11.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:51
Стаж: 450Км
Зачем столько цитат? Я все помню.
Hors Я вас не очень понимаю. Ваше вчера, у меня обозначено 10 ноя 2011, 21:17 . Разница у нас с вами не больше часа.
Напомню. Вы сначала про 35в в написали, а потом после моей просьбы помереть про 17в вспомнив про судьбу. :)
Перемычка зачем между зеленым и желтым? Вы на генераторе только сидите?
Последний раз редактировалось Alexandr76 10 Nov 2011, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 23:02
09.11.2011...........проводил замер. 10 ноя 2011, 21:17 это время моего сообщения.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 23:04
Стаж: 450Км
Так сгореть то он может и не сгорит от 17 вольт, а на ХХ наверное выходит быстро. Мотор не прогреется.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 23:25
от трех, до четырех минут работает на обогатителе.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 06:47
Хорс, по науке в обогатителе термоэлемент (проще -гармошка) с незамерзайкой, которая подруливает и от атмосферной температуры, а также расширяется при нагреве нагревательного элемента обогатителя, и двигает золотник обогатителя в сторону закрытия. Так что атмосферная температура влияет на скорость (время) закрытия обогатителя. Как именно написано выше.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный запуск и плавают обороты [VIPER STORM 150 4T]
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 12:41
Между белым и зеленым, зачем...?, дело в том, что у моего скутера одна обмотка, не соединенная массой, зеленый провод - масса.
Обогатитель подключен - желтый---зеленый.
funix да не спор, "подруливает".... только в первую очередь...."расширяется при нагреве нагревательного элемента обогатителя"
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 16:37
Стаж: 450Км
Не понял. Это особенность или косяк узкоглазых?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 18:27
Alexandr76, может для кого то здесь, это и будет новостью, есть два вида однофазных генераторов, устанавливаемых китайцами на скутера.
Так что это не косяк.
