Текущее время: 18 Oct 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Китаець 4т помогите либо я его втоплю
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 19:21
MelkiyLU писал(а):
Эпикуреец
Нет я думаю что сами седла после притирки сели.я так понял что сильно довго их притерял плюс Нагар что был на седла и клапанах и все дало осадку Да я голову уже купил, а летом поменяю поршневую групу. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Понял одно что нужно быть повнИмательней теперь буду знать.
Сёдла не сели, ты их стёр притирая.
В притирке клапанов главное достичь герметичности при номинальной фаске.
Фаска вышла шире - сизифов труд, а не притирка.
На нормальную притирку одного клапана скутера более пяти минут никогда не требуется.
Это учитывая время на чистку клапана и изменение геометрии до подходящей.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 19:51
А я вообще никогда не добиваюсь полной герметичности при притирке клапанов, главное это сделать правильную фаску на клапане и седле, ее видно когда притираешь.
Если она везде есть и достаточная, без изъянов - притирка окончена, даже если при проливке клапан слегка потеет, это не говорит о плохой притирке.
При работе клапан все равно прихлопывается и еще несколько усаживается на первых пОрах.
А потом есть тысяча и один случай когда хреново собранная голова не текла, а полностью герметичная после сборки - с пробегом начинала бежать струями.
В целом - мартышкин труд утирать клапана до полной герметичности.
Из опыта могу сказать что фаска на впускном клапане должна быть 0.7-1мм для впускного, и 1.2-1.5 на выпускном, это для 157 мотора.
На 139 моторчике 1-1.2 для впуска и 1.3-1.5 для выпуска.
Слишком узкие фаски это тоже плохо и я убедился в этом на личном опыте, проявляется это перегревом тарелок, перегревом штока клапана в следствии чего нарушается тепловой зазор втулка-клапан и там появляются задиры, ну и калильное зажигание с детонацией на больших нагрузках тоже бывают.
Так что лучше все сразу делать по нормальному мануалу или своему пониманию основанном на чем то, чем надеяться на авось и китайские заводы.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 20:05
Главное,чтобы он на новой голове не вздумал их притирать, если она в сборе...
И не надо про "китайские заводы". Там не притирают клапаны. У них седла правильной конфигурации на холодной обкатке
собранного мотора.
Полагаю,в данном случае ТС тер их долго потому, что седла прогорели,шарошек не было,вот он и тер.
Для "изменения геометрии" на подходящую с его точки зрения. Пытался обойтись малой кровью.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2018, 00:44
Не думаю что все обстоит именно так.
Просто дилетанты не знают какой должна быть фаска и ее роль, им кажется что чем лучше ты притер и шире фаска - тем лучше.
Вопрос о притирочной пасте тоже не поднимался, я например использую Abro и только финишную часть, у крупной пищинки как у наждака крупняцкого, таким абразивом и дрелью можно седла сточить за минуту до люминия...
На заводе к слову, клапана действительно не притирают, это не требуется если и клапана свои и седла сформированы точно и по месту для каждой из голов, там допуски меньше сотки. На холодную никто их там тоже не обкатывает, ни седла ни моторы.
Все новые мопеды проходят реальное горячее тестирование, разобрав совершенно новый мопед из китая и выкрутив свечу, вы увидите нагар на поршне.
Под заводами из китая я имел в виду запчасти которые продаются отдельно, на рынках. У всех у них и клапана разные и кривые и фаски разные и углов нехватает и прочего дерьма навалом.
Человек думает что новое значит хорошее, но не в этом случае. Может быть и так что совершенно новую головку проще выбросить или вернуть, чем пытаться исправить.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2018, 03:31
Benzin5413
1.Читать тут
Список форумов » ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ » Китайские заводы-производители
Там поймешь,что Китай не подворотня...
2.Фаски важны в притирке. Далее они расширяются сами по мере усадки\прихлопывания клапана.
Не нужно перебарщивать,тема не о них.
звиняй, мало времени.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2018, 12:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну вот в этом с Benzin5413 можно согласится, при качественной развертке седел притирка не нужна ,да и на более менее сложной технике она физически не возможна.А притирают ,знающие мастера, чтобы проверить качество развертки или что бы определить нужна ли развертка.Определить на глаз состояние седла не всегда удается,выпускное может блестеть по всей окружности и иметь при этом на половину седла просадку от горячего выхлопа ,впускное блестеть но быть круглым и негерметичным от пыли и мелкого песка( только правильный нулевик способен защитить его) .
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2018, 21:40
стоп
молчим, ждем ТС.
ЭТО ЕГО ТЕМА
И его нет уже ...
Или разбирается, или =
неинтересно
(иначе скатимся в ниочемность)
Зачем попусту друг с другом тереть
зы: Лучше чем "буратино-тюнинг".............
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 01 Feb 2018, 20:54.
