Текущее время: 15 Oct 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка 139QMB!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 11:45
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
А притирка будет сопровождаться звоном или еще какими нибудь шумами?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 11:57
За дальнобой 2-й степени. (1)
это зависит от того как ты его собрал и какие подшипники на валу,но никаких ужасных шумов быть не должно.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 10:15
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
Ужасный цокот,аж ухо режет.
Может это быть цепь?
Менял коленвал,покупал совершенно новый.
К новому коленвалу не подошел старый масляный насос вместе с шестеренкой,заменил,а цепь осталась прежней.Может цепь не подошла?и это она звенит?хочу отметить,что провалов в скорости и тяги сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 15:37
Надо слушать откуда идет шум и как именно шумит.звездочки цепи на коленвалах одинаковые,коленвалы отличаются только шестерней маслонасоса.Вариантов может быть много,Херачит гайка шестерни нового маслонасоса по наружней крышке двигателя,в этом месте мне пришлось крышку дорабатывать,не правильно выставил клапана,на сколько вытянута цепь? по мере износа цепи вырабатываются также звездочки а ты оставил звезду распреда старую а колена новую.надо смотреть износ.Что там с ЦПГ? интересует недоход поршня и какая стоит головка.может поршень до головки достает.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 17:16
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
Коленвал полностью новый, со всеми звездочками. Клапана выставил как положено:вх0.05вых0.1.
Достает ли поршень до головки - не смотрел
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 17:31
Очень зря.Но от куда звук то идет?ты подшипники на новом колене проверял? а может глушитель плохо прикрутил?
попробуй взять длинную отвертку,ручку приложить к уху и потыкать в разные места
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 18:14
Racer15K
Дай угадаю - натяжитель не взвёл пред установкой.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:01
Скутер: Kymco Agility
Здравствуйте всем!
Давно не заходил на форум, нужды не было.
А вот пришлось.
Внимательно вкурил все статьи по моей проблеме, все понял. Но есть некоторые нюансы.
Начнем сначала.
Скут у меня Кимко Агилити, пробег 30300 км, из них 25 тыщ с горшком 72 кубика.
Как говорится, ничто не предвещало.
Вдруг в один прекрасный день завел и услышал мерзкое бренчание в районе двигла. Слез, осмотрел на предмет чего то отвинтившегося, не нашел.
Завел, чтоб локализовать звук. И оппаньки, все нормально заработало.
Отьездил за этот день в сумме километров 30. А на следующее утро повторилось. Заглушил, завел, вроде ничего, тронулся и тут двигло начало клинить, вначале чуть-чуть, потом встал наглухо.
Вскрытие показало, ага, почти наглухо заклинивший в пистоне палец. Масло, кстати, свежее, 700 грамм, МОТУЛ 4Т.
Распилил поршень на три части, выпрессовал. Тут же заказал с Германии новый комплект ЦПГ. (еще не пришел) Так как у нас в мотомагазинах оно в 2-3 раза дороже. А вот только потом проконсультировался и начал читать интернет. Вот!
Засада! 99%, что надо и коленвал менять, а значит движок колоть. ( На мой непрофессиональный взгляд, там все вроде в порядке, ничего не люфтит, не стучит)
В мастерской за работу захотели 360 евров. Некатит, денег нет от слова совсем, последние к фрицам ушли. Да и цена конская.
В общем вопросы:
-Что это было, и не повторится ли даже с заменой вала? Какая то очень резкая и внезапная поломка.
-Можно ли проверить старый вал, ну соосность там, биение или еще что.
-У них же в продаже новое двигло, за 318 евро.
0cc 139QMB Tuningmotor für alle China Roller mit 12” Hinterrad, 17,7 x 729 Keilriemen und 43cm Variodeckel.
http://www.motomike.eu/motohoov/categor ... cle/467297
Подойдет ли мотор на мою кимку? Я так понимаю , стандартный двиг, но как проверить , встанут ли крепления?
Примерно за те же деньги можно взять малоюзаный скут, но придется ездить по всей Эстонии, чтоб посмотреть и пощупать. (Ищу аналог, чтоб один мог стать донором )
Ну вот в общем и все, хороших вам покатушек!
А я уже месяц в полном расстройстве. :(
ПС- Да, по моим ощущениям, может ошибочным, мне показалось, что уже в прошлом году он стал меньше "кушать" масла. Насос???
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:38
eggins писал(а):
МОТУЛ 4Т.
Могу написать много, но не буду, мат на форуме запрещён.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:42
eggins писал(а):
МОТУЛ 4Т.
А что не так???? :( Я не первый раз заливал
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:50
eggins
На подделку можно и десятого раза попасть.
И потом, на... зачем платить больше, если есть обычные автомобильные масла?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 17:04
eggins
Я как бы в Эстонии живу, масло не сказать что дорогое, ближе к дешевым.
А если по теме, то вы предполагаете, что как раз масло виновато?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 17:14
eggins
Ну как-то оно умудрилось уйти из зазоров между пальцем, поршнем и шатуном.
В результате сухого трения и произошла вся беда.
Нормальное масло оттуда не уйдёт.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 19:33
eggins
как вариант- маслонасос? Не разбирал, нет сьемника и приспособы,
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 20:16
eggins
Там из съёмников, только рожковые ключи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
