Текущее время: 18 Oct 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оживление аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 16:28
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Я в Yasа доливал дисцилат и ничего живой (хотя потом только понял что он гелевый) так что не зря на залевных отверстиях написано DO NOT OPEN? серия MF не обслуживаемые АКБ 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 17:07
Скутер: Viper Storm50
nikita800 писал(а):
Напиши точный английский текст сюда. Скорее всего ты неправильно перевёл его.
Зайди по ссылке выше. Там написано как вводить в эксплуатацию сухозаряженный аккумулятор.
ЗЫ. Правильно, воду туда лить не надо - надо лить электролит ;)
перед тем как что-то туда лить nikita800-мог почитать что на нем написано не смог фотку вложить-размер превысил.короче -текст- This battery is sealed type.never add water.never removesealing caps to charge the battery .
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 17:49
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
А что за серия GS?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 20:42
И что значит эта фраза на англо-китайском?
Фотки заливай на savepic.ru а код для форума с превьюшкой сюда вставляй.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 21:12
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Никита, в большенстве АКБ поставляемых со скутерами АКБ являются гелевыми, иногда сухозяряженые АКБ поставляются в комплекте с гелем, который надо залить и зарядить после этого. А твой АКБ теперь уже только папробовать залить готовый электролит и зарядить, но ты мог его угробить и вопщем никаких гарантий.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 21:42
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 22:53
flashh: У тебя написано что эта АКБ запечатана, в него нельзя добавлять воду и открывать банки (заглушки) при зарядке.
Выложи фотку АКБ сверху. У тебя гелевый АКБ.
Bilbo:
Это что за фотка, откуда?
Кот Базилио:
Ё-маё! Ну сколько можно говорить что у меня он НЕ гелевый, а обычный кислотный. Ни какого геля с ним не поставлялось (и электролита) тоже. Он обычный сухозаряженный аккум, который надо вводить в эксплуатацию таким вот образом http://www.akb74.ru/press_tvod4.html
И такой момент. Гелевые аккумы не могут быть сухозаряженными и продаваться вместе с гелем, т.к гель заливают строго на заводе при определенных условиях (температуре).
Вот на фотке Бильбо текст с переводом.
запечатанная батарея напряжением 12В
не требуется проверять электролит и вливать воду
внимание:
когда меняете батарею или в любой другой ситуации не открывайте запечатанный болтмаксимальное напряжение 12,8В
не используйте на других видах мотоциклом, это может принести вред
Пож-та:
не храните рядом с огнем и не подвергайте высоким температурным воздействиям
если попадет на кожу, в глаза или одежду, промойте водой и обратитесь к врачу
Банки откручивать нельзя, так что ни о какой речи заливки геля самостоятельно быть не может.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 23:21
nikita800 писал(а):
Bilbo:Это что за фотка, откуда?
Да это фотка моего аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 00:15
Вот что написано на моём
Но тут скорее смысл не "не лить воду", а "не доливать" воду. А поскольку в нем итак не было воды, то электролит лить можно. Железная логика, ё-маё! :-P 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 10:42
Скутер: Dragon
dark.bel писал:Воду слить, залить купленый электролит, при необходимости дистилированой водой или соляной кислотой отрегулировать плотность электролита
Электролит в аккумуляторе из серной кислоты или соляной?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 11:08
Скутер: Jialing 7 50CC
Электролит в аккумуляторе из серной кислоты .
Я видел три вида китайских скутерных акков:
1) дешёвый-как автомобильный.В него при выкипании электролита добавляется дист вода.Уровень кислоты в нем обычно видно,можно мерять.
2) обычный,средний по цене.с полоской пробок.Заливается кислота из банки и видимо пропитывает ткань между пластинами?(не разбирал).в общем жидкого ничего нет,уровень не виден и померять нельзя.
3) собсна гелевый,как в упс.Никаких отверстий нет вообще,ничего сделать нельзя,в том числе и что-то открыть.Зарядка обычной зарядкой его убивает.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 16:21
Скутер: Dragon
shipman, a что значит "Зарядка обычной зарядкой его убивает." ?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 16:53
Еще один "эксперт" рассказал 3 пункта ерунды.
Зачем то приравнял брендовый японский YUASA к дешевым. Выложил фотки гелевых аккумов. Гелевый можно заряжать.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:11
Скутер: Nexus Highway
В гелевых кислотных аккумуляторах, грубо говоря, все очень плотно упаковано - в них очень мало избыточного электролита, практически нет места для осыпания шлама с электродов и т.д. Поэтому по удельной емкости они "круче всех", но и чувствительнее всех ко всему, чему можно. Перезаряд гелевого аккумулятора практически гарантированно приводит к КЗ между пластинами, а большой зарядный ток за несколько циклов просто разрушает положительные электроды. Пульсация зарядного тока вызывает необратимую сульфатацию, что особенно актуально при зарядке на скутере - стабилизация зарядного тока у нас весьма условная :)
Но в целом это все вопрос срока службы, конечно. Ну и зарядку на максимальный ток действительно ставить не стоит :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:34
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Никита, я не говорил про твой именно что он гелевый, я вообще говорил, гелевые идут в контейнере, если ты будеш сам собирать мопед из рамы и пластика :-D . В твоём случае залить электролит и поставить на зарядку! и ждать результата.
