Текущее время: 04 Nov 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Re: Серый провод для автозапуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 10:13
nikitа8OO писал(а):
Куда подключать серый провод?
Тут без тестера не обойтись . Тебе нужен разьем скутера, который соединяется с разьемом реле (тот что на фото с 2-мя прводами). На одном проводе должна быть масса. На втором при нажатии на рычаг тормоза и кнопку запуска на скутере появляется +12В. Вот к этому проводу и нужно присоединить серый провод.
Теперь как работать с тестером. Нужен приблизительно такой Изображение
В магазинах автозапчастей он стоит в районе 150руб. Вещь полезная, поэтому стоит такой иметь, но можно у кого-нибудь позаимствовать,т.к. он есть у многих.
У него есть два щупа. Крутилку переключаем в режим измерения сопротивления. Для проверки соединяем щупы между собой, мультиметр показывает что-то близкое к нулю. При выключенном зажигании один щуп присоединяем к металлической раме ( к неокрашенному участку) или двигателю, а второй щуп к разьему. Если мультиметр покажет что-то близкое к нулю, то это провод массы. Значит второй провод +12В. именно он нам и нужен. Чтобы проверить что это точно он переключаем мультиметр в режим измерения напряжения (DCV 20) одним щупом касаемся опять рамы, вторым нашего провода на разьеме. Жмем на тормоз и кнопку запуска и мультиметр при этом должен показать около 12В.
Так что ничего сложного в этом нет.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 11:47
Ясно, спасибо.
А на картинке реле стартёра с двумя проводами, хоть на этом фото и не видно, но один провод красно-желтый, второй черный. По логике вещей серый соединяем с красно-желтым.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 17:40
nikitа8OO писал(а):
конти :
Начинаю тупить *DONT_KNOW*
1) По первой картинке.
а) Что перечеркнуто крестом и почему?
б) Что за разъем показан? Как видно там синяя колодка соединена с белой. Откуда идёт белая колодка с проводами и откуда синяя?
2) По второй картинке.
Я так понял это увеличенная колодка с первого рисунка? Это колодка скутера на сигналку? Я не понимаю немецкий, что за прямоугольник Stecker alarmanlage?
3) 3ий рисунок.
Тут уже две белые колодки с совершенно другим набором проводов. Что это за разъёмы?
4) 4ый рисунок.
На что показывает желтая стрелка? Что за девайс на паролоне?
1-2Первая картинка, автор просит не работать на самке зажигания а ниже возле разьёма. Белая колодка от замка, синяя дальше.
3 Колодка собирает в себе провода от, ближнего света, поворотников, включатели левого и правого тормоза, стартера.
4 Автор советует как правильно соединять провода.
На первой и второй картинке:
Скутер<-->Сигнализация
зелёный (масса)<--> чёрный(минус)
чёрный (плюс зажигания)<-->оранжевый(плюс от зажигания)
красный(постоянный плюс)<-->красный(постоянный плюс)
чёрно/белый(вырубает на массу CDI) перерезаются<--> серый(к CDI), розовый(к замку зажигания)
Дальше на третей и четвёртой
оранжевый(поворотники)<-->жёлтый
голубой/жёлтый(поворотники)<-->жёлтый
жёлто/красный(электростартер<-->синий
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 10:19
nikitа8OO писал(а):
Ясно, спасибо.
Это по российской логике, а у китайцев она несклько иная. Я даже на одинаковых моделях одного производителя встречал абсолютно разные жгуты проводки ( с разными цветами проводов). Так что лучше проверить. а то если соединишь серый ровод сигнализации с "массовым" проводом реле стартера, то в лучшем случае сгорит предохранитель сигнализации, в худшем можешь спалить ее саму.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 16:38
Красный, и чёрные провода сигналки нужны для её питания, остальные кроме тревоги в основном управляются реле.
Как ни крути не верти в крайнем случае сгорит предохранитель скутера.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 05:32
Про логику китайцев. Как правило серый и розовый провода идут на черно-белый, а синий на стартёр. На этой же сигналке на стартёр идёт серый (обратите внимание на название темы). При вкл.зажиг. на синим есть постоян. питание +12В, а на сером оно только когда нажимаешь кнопку завода.
