Текущее время: 03 Nov 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при замене электро-провдки
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 00:14
Да так и есть, мне кажется я проводку уже на изусть выучил.
Китайцы везде пихают одинаковый агрегат.
форум глючит не понятно послал пост или нет
Последний раз редактировалось конти 26 Feb 2009, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 00:19
Скутер: GX-Flash 50cc
Да походу глючит я сам своих сообщений не вижу :-D
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 22:52
Скутер: Stels
Обязательно оценим все ваши труды!!! я пока всё ещё мучаюсь с заменой))))) поэтому воспользуюсь лубой помощью)))) *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 21:11
Спрашивай че не получается поможем ;-)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 09:30
Скутер: Stels
Народ всем салют!!! У меня очередная проблема с этим долбаным китайцем!! *HELP* *HELP* *HELP* Проводку поменял, вся электрика работает, решил сделать пробный запуск двигателя, не запустился, дохлым оказался электро стартер, поменял, всё равно не заводится, просто щелкает реле стартера и все, с ножки тоже не запускается, чихет. Вчем может быть проблема? Кто знает подскажите :-[ *HELP*
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 10:15
Проверь наличие нормальной масы на двигателе. Для надежности можно бросить дололнительный толстый многожильный провод от железной части двигателя(например болт крепления глушителя) к болту на раме или сразу к минусовой клеммы акумулятора.
По поводу стартера.
От аккумулятора на реле стартера напрямую должен идти толстый провод. Проверь , подсоединен ли он и есть ли на нем "+". В момент запуска, когда щелкает реле, на стартере тоже должен появиться "+". Это тот провод, который идет от реле к стартеру.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 08:46
Скутер: Stels
Весм привет!!! Проводку установил, вся электрика работает, спасибо всем за помощь с схемами и советами!!!!
Теперь еще прорблемка!! Не заводится!! Начинаю заводить, он начинает схватывать и сразу глохнет, карбёром пытался играть всё равно не хочет, так же схватывает и глохнет!!! Карб новый стоит!!!Бензин поступает как положено вроде бы))), выкручивал свечу она как и должна быть!!! В чем может быть проблема? *HELP* *HELP* *HELP*
