Текущее время: 04 Nov 2026, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: гайка сцепления.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 17:15
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
MAVERICC писал(а):
Александер, я все напутал :-[ Гайка от Нивы для варика подходит, а не для сцепления... А магазин "Юпитер" называется...
Про магазин Юпитер слышал много раз, но там еще не разу небыл. Надо будет туда наведаться. *OK*
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 17:23
За болото. (1)
Pensioner писал(а):
Камень в мой огород? 8-)
Ниффкоем разе, я совершенно уверен, что Ваши ученики умеют держать в руках молоток и ножовку :)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 17:28
Стаж: новичок
BlackCat_2 писал(а):
Александер писал(а):
MAVERICC писал(а):
нет там такого... Ну остатки гайки если сохранились - в любой автомаг или на строительный рынок - подберешь точно...
Остатки остались только в очень плачевном состоянии до того плачевном что гайка была на четырнадцать, а открутил я ее уже только ключом на 13. :-D
Не хочу показаться назойливым стариком, но на всякий случай, вдруг ЭТОМУ теперь в школах на уроках труда в 6 - 8 классах не учат, как учили в советских общеобразовательных политехнических школах всех мальчиков страны Советов.
Не так важно каким ключом ты откручиваешь гайку 14 ым или 13 тым или вообще зубилом, лишь бы не ножовкой и болгаркой. Почему ? Потому, что двумя последними гайкоткручивающими инструментами портишь порою резьбу на гайке до неузнаваемости. А таскать с собой по магазинам, развалам и автосервисцентрам картерину от скутера - тяжеловато будет.
Зачем с собой таскать гайку или картер ? А вот тут и припомним слова - не так важно, каким ключом гайка откручивается. Важно - диаметр резьбы, но и не только он. А еще и ход ее, а порою и количество заходов. Не говоря уж о правой или левой резьбе.
Так что знание размера гаечного ключа и диаметра оси с резьбой - это еще далеко не все, что нужно, что бы прикупить - выбрать - нужную гайку.
Берешь остатки своей гайки...если не помордовал у нее резьбу и идешь с ней по магазинам. Да.... я так понимаю, что столь необходимой в хозяйстве любого мужчины страны Советов как резьбомер у тебя нет конечно , а именно поэтому в путь с гайкой!
Подбираешь похожую по размерам гайку и просишь продавцов принести тот болт, на который эта их гайка наворачивается. И на этот болт-ось-или что там с резьбой - накручиваешь ОТ РУКИ остатки СВОЕЙ гайки. Если остатки гайки легко накручиваются на этот болт-ось или что там с резьбой - то предлженная магазином гайка - то, что тебе нужно.
Но если остатки твоей гайки накручиваются примерно на половину или одну треть своей ширины и далее не хотят без применения гаечного ключа - велика вероятность, что шаг у резьбы.... другой и эта гайка помордует твой вал. Ее брать нельзя.
Про это я знаю.Просто прикол то в чем, что на этой гайки поверх последнего витка резьбы пластиночка идет длиной где то четверть окружности я так понял, что она служит против раскручивания гайки. *DONT_KNOW*. Или может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 17:36
Гуру экипа
Стаж: 31
Против самораскручивания можно фиксатор резьбы использовать высокотемпературный с обычной гайкой.
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 17:40
Стаж: новичок
Да гайка сцепления мозг мне долбила долго, сломал трещетку :'( , часть нервов сгорели :) . А вот окручивание гайки вариатора прошла успешно. Треугольный напильничек в зубец БАЦ. Три - четыре удара молоточком по ключику БАЦ БАЦ и готово. :)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 21:40
За болото. (1)
Напильник - инструмент для откручивания гаек - изюмительный, но не полностью функциональный по причине не правильной закалки именно для откручивания гаек.
У меня для не откручивающихся гаек спец наборчик есть - состоит из двух зубил. Одно - нормальное острое - им первые два - три несильных удара, что бы появилось на гайке зазубринка. Второе зубило - уже тупое, что бы не резало гайку по уже намеченному первым зубилом. Изюмительно откручивают и гайку колокола сцепления и гайку платы сцепления :)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 23:13
Стаж: новичок
У меня напильник служил как стопор звезды которая на бендикс стартера идет. Просто я немного неправильно написал напильник я вставлял не в зуб, а между зубьев и саму звезду не упаминул за это извиняюсь :). А напильником воспользовался из-за того, что у меня нет в наличии съемника вариатора. :)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 18:10
Стаж: новичок
Вот про эти пластины я имел ввиду http://s49.radikal.ru/i123/0902/95/a5a7c5f92cfb.jpg. Сдесь показана гайка вариатора, но на сцеплении аналогичная стоит, просто она в очень плохом состоянии. Сегодня два продавца потвердили мое мнение, что эти пластины для стопора гайки служат.И просто если расуждать, то обычная гайка пойдет на раскрут. Туда и напрашивается стопорящаяся гайка или обратная резьба.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 18:16
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну фиксатор резьбы капнуть - не открутится.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 18:31
Стаж: новичок
И кстати MAVERICC магазин юпитер я нашел, но он был закрыт надо будет туда еще наведаться. :)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 18:40
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну добираться до него не айс - хитро расположен...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 18:58
Стаж: новичок
Это точно. Хотя оказался он не подалеку от института где я учусь. :)
