Текущее время: 05 Nov 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение предохранителей или почему низаводицо!?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 02:26
бабай писал(а):
никакой мистики ..........обычный заводской брак *DONT_KNOW*
Если бы был брак, то зажигание с таким предохранителем не включалось бы и скутер не заводился, т.к контакт отсутствовал и тестер его не прозванивает.
Впринципе решение найдено - два удара крестовой отверткой по торцам и есть контакт ;) - предохранитель прозванивается.
ЗЫ. Купил колодку в Скутермаге за 30р и хочу перейти на флажковые как и Hors. Флажковые есть везде.
Помню как в 2007 бегали искали стеклянные на развалах по 80-100р штука.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:45
На самом деле действительно никакой мистики. Элекентарный плохой контакт. Просто у тебя в мультиметре стоит слабенькая батарейка, которая выдает для измерения какие-то миллиамеры тока. Ток специально ограничен малум значением, т.к. иногда требуется проверка сопротивления электронных компонентов, и лисльный ток может просто спалить их.
Малый ток просто не в состоянии пройти через плохой контакт. А вот через предохранитель при работающем скутере протекают уже единицы ампер. По этому для проверки предохранителей я и рекомендую использовать аккумулятор и лампочку.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:54
Rus: Теперь понятно. Хорошее объяснение дал. Физика процессов т.с. ясна ;)
А теперь можешь объяснить как именно ты проверяешь лампочкой и акб? Алгоритм действий напиши.
