Текущее время: 26 Oct 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: при нагрзке не набирает макс. обороты
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:12
>Наклоны не должны быть равными. У сцепления больше радиусы и максимальный и минимальный, примерно на три сантиметра.
Тоесть наклон на макс должен быть больше? Если так то мой тюнинг упирается в пружинки сцепления...
благодарю)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 23:27
Страничка из книги Андрея Величко и Тимофея Беремцева.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 23:34
Картинка таки несколько схематична, правый шкив должен быть больше. И потому в нижнем положении ветви ремня будут более параллельны, чем в верхнем.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:41
Такс.. значит ремень выходит на мин радиус сцепления.
вспоминаю работу вариатора и видимо пропустил следующее:
положения "средние обороты" фактически у него нет.
На средних оборотах, когда радиус вариатора доходит только до середины, сцепление уже начинает уходить на середину и затем на мин.
в связи с этим и при наличии проблемы: максимальная скорость 50 км/ч. подскажите что нужно поменять (пружины, грузы)? Хотябы с чего начать..
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:45
Не сцепление, Торк драйвер!
Сцепление, это колокол с тремя колодками.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 21:15
Видимо не точно сказал:
На средних оборотах, когда ремень в вариаторе доходит только до середины, ремень на сцеплении уже начинает уходить на середину и затем на мин. радиус.
тоесть сцепление срабатывает рано или вариатор поздно (стоят 6 гр грузы).
в этом случае как лучше настроить его?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 21:28
Сцепление с ремнём не контактирует!
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 09:36
Скутер: Irbis SLX
Не на сцеплении, а на торкдрайвере
в этом случае как лучше настроить его?[/quote]
Сцепление сработывает когда у тебя колесо крутиться начинает.
Тебе помоему просто надо грузы подобрать оптимальные, но для начала надо оптимизировать работу ЦПГ. Запили голову, совмести все отверстия впускного тракта (желательно чтобы карб был 21мм), дальше настраивай карб (наверника понадобится набор жиклеров) Вот когда сделаешь все это, тогда можно будет и с грузами мудрить.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 10:13
ничего не понял, все чего то советуют по нормально настроенному скутеру, а автор сам не знает чего он хочет. Скут на максималке явно упирается в мощность мотора её не хватает разгоняться дальше. Чего ещё надо? Причем тут грузики, варики и пр. канитель. По моему просто честный полтос.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 18:59
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Всё очень просто. Вариатор рано начинает "переключать передачи вверх". В какой-то момент крутящего момента двигателя перестает хватать для дальнейшего разгона и максималка получается меньше. Если поставить грузики ЛЕГЧЕ, то "переключение передач" начнется позже, на более высоких оборотах, на которых крутящего момента будет хватать для разгона до конца срабатывания вариатора и далее, после окончания его срабатывания.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 22:52
RRR писал(а):
Я бы поостерегся ставить такие диагнозы на основе рассказов топикстартера. Он обороты "на слух" меряет. Это первое. И второе между выражениями "не реализует максимальную мощность" и "не развивает максимальную мощность" очень большая разница.
Вообще когда я вижу посты с заменой грузиков, мне всегда хочется спросить,-"кто у вас их там вредит-меняет ночью на неправильные? Грузики нужно менять, если изменена мощность мотора.Во всех остальных случаях нужно добиться отдачи штатной. Вот и всё моё имхо.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 10:13
Я бы не был столь категоричен. Лично я знаком с 2-мя причинами, почему мне нужно было и опять нужно менять грузики.
1-я в купленом с рук скутере, невзирая на пробег под 6 тк была проблема с реализацией мощности мотора - малейшая горка убивала всякий разгон и только если до горки положить стрелку, то есть двигатель раскрутить до более высоких, чем с работой вариатора, оборотов, скутер бодро влетал даже на самые затяжные (подъем О.Телиги) горки. Замена грузиков на более легкие разрешила проблему. Правда подбор занял более 2 недель.
2-я после установки на заднюю ось колеса 3,5-10, проблема с недокрутом до МКМ вернулась. Нужны еще более легкие грузики.
Исходя из этого опыта я и советую человеку попробовать поменять грузики, то есть настроить вариатор на более высокие обороты.
Кстати, у меня тоже нету тахометра, но на слухи на ощупь пожно отлично определить, когда трансмиссия настроена, а когда - нет. например, если двигатель работает тихо и нету резвости до конца работы вариатора - грузики тяжёлые. Если ревет как двухтактник, но максималка мала - легкие. А если с места чуть не выскакивает из-под седока, потом идет мощный разгон практически без изменения оборотов, а потом еще и подхват с ростом оборотов - грузики оптимальны.
Кстати, человек не указал, появилась ли его проблема после чего-то или это "так и было".
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 12:47
Благодарю за ответы..
Что я знаю точно:
1. Пересобирали ЦПГ при мне - стоит 82 сс в нормальном состоянии.
2. Со штатными грузами едет 72 км.ч вяло. с грузами 6 гр. резвее, но 50..52 макс.
3. Стоит карб. с фигурным золотником, игла выше на 1 мм. - настроен нормально (когда не настроен все еще хуже)
4. Голова стандартная OEM.
Понижать вес грузов если честно не уверен что поможет.. см. п.2.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 13:44
Может "вяло" - это не абсолютный показатель, а относительный? Вяло по отношению к чему? К тому, как ездил раньше? К общему транспортному потоку? К болидам Ф1?
Дело в том, что ни 50сс ни 80сс не могут соперничать в динамике с автомобилями на скорости около 50км/ч и более
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 20:34
RRR писал(а):
Я бы не был столь категоричен. Лично я знаком с 2-мя причинами:
1-я в купленом с рук скутере......
2-я после установки на заднюю ось колеса 3,5-10.....
*STOP*
Т.е в первом случае,-предыдущий хозяин, во втором ты лично навредили.
Вот именно.
