Текущее время: 05 Nov 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, крутит стартер
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:58
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Народ короче искра есть, даже с убитой свечки высекает =)
Тормозная жидкость ДОТ 4 подойдёт для дисковых тормозов ?
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 21:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
дот 3, дот 4 обе подойдут! у меня толи та толи другая, непомню но всё рбит!)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:11
За болото. (1)
Стаж: ууу
zeaper писал(а):
...Люди есть разница между ключом свечным для машины и для мопеда ?
Отлично подходит головка от 10-ки со встроинным магнитным держателем.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:25
Я уже купил ключь на 16мм, пришлось его согнуть в букву Г, а то не влазил =)
Кстати ключи нашего производства хорошего качества, тежело согнулся =))
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:28
За болото. (1)
Стаж: ууу
Я брал головку на квадрат трещётки. Отлично влазит (ну у меня).
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:52
Скутер: Kymco Agility City 125 Agility 50
Если обнаружил течь бензина в воздушном фильтре, большая вероятность что зависла игла в поплавковой камере. Масло в редуктор 75w90 или 80w
Ремонт-это замена одних неисправностей другими.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 16:14
На счёт карба это ваккумный бензоклапан накрылся, но спс за подсказку обезательно учту и проверю иглу.
Она сразу же находится под крышкой ?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 21:45
Скутер: НетуVenta JX50QT-2c (jialing qt-16)
Quad174 писал(а):
1-минус идёт по корпусу двиги, и по раме. ну в общем где найдёшь металлическую часть (кроме саморезов и прочего :-D )
2-разница есть, на скутере свеча меньше размером!ну и естественно размеры и диаметры всего прочево связанного со свечами. если бы были автомобильные свечи, то я бы щас катался с удовольствием!) и дома со старых папиных машин есть, лда и у знакомого в сервисе до талого их!) а так пришлось покупать для скутера, и теперь тока в вых покатаюсь)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 21:54
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
да под крышкой. я на форуме балтмоторсов выкладывал небольшой фак по поднятию илы в карбе, но форум непашет чёто... могу попробывать найти фото карб в разборе, и игла показана и всё прочеее) нужно?
ЗЫ monsrer666 это ты к чему?!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:51
Да выкладывай буду признателен..
Короче мопедка щас заводится, но есть провалы.. карб не смог почистить ибо не откручиваются ваще болты (ппц ваще с этими болтами, а ещё кричат что китайцы плохо крутят.. крутят они от души :-D ), лан придётся купить ВД40 или как там её.. что бы открутить.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 07:03
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
фоты :
собственно сам карб сверху. под этой чёрной крышкой мембрана с иглой.
вот мембрана, под которой, или в которой находиться игла. осторожно с мембраной! она очень нежная...
вот всё что достаётся с мембраной.
ЗЫ если будешь с иглой чёто делать, то лучше дома на столе на белом чём нибудь! там кольцо держатель и резинка очень маленькие, потерять легко!)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 18:43
Quad174 писал(а):
фоты :
Спасибо за фотки, только я немогу открутить эту крышку.. болты заело.
Знаеш збоку есть такая трупка из которой должна нечисть выливатся когда её откручиваеш... так вот я завожу мопед и ему такое ощущение, что бензина не хватает.. откручиваю я этот болт а из него полился бензин в перемешку с какой-то оранжевой жыжей в виде геля что-ли... и каждый раз когда откручиваю этот болтик у меня льётся эта жижа с бензином... люди как думаете из-за этого мопеду не хватает бензина ?
Эх... а раскрутить и почистить не могу :'(
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 02:03
Короче это из-за фильтра.. я купил специальный фильтр воздушный и поставил его.. и от него начали отваливатся кусочки и попадать в карб :'( , а там они уже превратились в жыжу... короче забился карб.. сливал я несколько раз бензин с карба и опять заводил эта жыжа (паралон) потихоньку выходила двиг стал работать, но когда я выдавливаю ручку газа до конца колесо начинает ели крутится и двигатель не набирает обороты при этом издавая звуки попыток набрать их.. холостой ход не держит. Народ можно как нить прочистить карб не разбирая его ? продуть или залить чем нибуть ? просто он не раскручивается... :'(
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 06:47
Стаж: С марта 2008 года.
Только разбирать. Да там ничего сложногл. Я тоже когда 1 раз разбирал дума не соберу...Разборка и пробувание под давлением. Все жиклеры забиты 100%
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 17:44
Да я не то что боюсь разобрать, а то что не могу =)))
Прикручены болты намертво =)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
