Текущее время: 05 Nov 2026, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с карбюратором, помогите пжлста
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:09
Katerpiller писал(а):
Сейчас игла стоит в среднем положении,раньше стояла на максимуме вверх и такого не было.Получается была богатая смесь всё держало и всё работало,опустил иглу и обеднил смесь и перестало держать.Значит игла которая держит уровень в поплавковой камере непричём?Я думал что она не держит или уровень большой или всё вместе сразу.Сегодня утром заводил на холодную вытекло около 500 грамм.
Ну как не причём, пол литра бензина спустил.
Может поплавок не герметичен, смотри пары бензина тяжёлые и взрывоопасны.
ИМХО С таким карбом ездить нельзя.
То что пары бензина тяжёлые и взрывоопасные я знаю,15 лет за рулём.Там на игле есть резиновое колечко или просто металл заточенный и притёртый на конус?
Нет комбинированное исполнение алюминиевая игла резиновый конус.
Иглу я проверяю предварительно слив бензин с поплавковой камеры так:
Входное отверстие продувается в нормальном положении карба, если его перевернуть на голову 180° то оно уже не продувается.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:12
Скутер: Baotian Tanco 50
konti1679 писал(а):
Seruyned писал(а):
Проверь пусковой обогатитель и ускорительный насос.
Как их проверить хоть расскажи!!!
Отсоедини от пускового провода просто (если конечно он автоматический у тебя) ))
Ускорительный разбери, герметичность проверь
О скутерах - тюнинг, ремонт, обслуживание - scooter-tronix.ru
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:18
ИЛЬИЧ писал(а):
Не стал делать отдельную тему... У меня тож была проблема - весной по холоду покатался... Через несколько недель решил проехаться - проезжаю метров 50 и при прибавлении газа, хоть плавно, хоть резко, стал глохнуть скутер, опускаются обороты чуть не меньше 1000, а отпустил газ - возвращаются на прежние 2-3 тысячи.. Сначала списал на недостаточный прогрев - грел минут 15, та же история. Снял карб, проверил иглу ( шайбочка стояла на среднем, там 4 деления, я поставил на самый низ, обогатил смесь) все нормально. Собрал, продул воздухом ( при продувке из карба вылетала что-то близкое к ржавчине, нав в этом и была проблема) поставил - и все заработало)) только тросик газовый я прикрутил наугад, поэтому при работающем двигле он уже газовал - на тахометре зашел за 8000 и по-моему мог набрать больше. Ну я немного ослабил тросик и все стало путем до сегодняшнего дня, когда холостые стали 5000 и скутер не хотел стоять, я его тормозил ( списываю на вибрацию, я гайки тогда не подтягивал и проехал порядочно) опять немножко ослабил и затянул)))) Теперь к чему я все это говорю))) Народ, как думаете, стоят глушилки на моем скуте, я раньше ведь выходил на максималку на 6-6,5 тысячах, даж при резком газе скут делал рывок до 7000, и тут же возвращался к 6тыс. А при "том самом" моем недочете, который с тросиком газа, скут набирал 8 тыс и врод мог больше... и еще - как поднять обороты, вот седня я на максималку вышел на 7,5, но был не отрегулирован газ, как помните... Что мне предпринять? Посоветуйте) У мя длинный 139QMB в полном стандарте
Карбюратор тросиком газа не настраивают, у тросика газа должен быть люфт 5мм, ручка газа должна 5мм болтаться а карб не должен реагировать. Холостые настраиваются винтом холостых с верху на карбе, на приводе акселератора.
Последний раз редактировалось конти 29 Apr 2009, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:25
Так нет же, ускорительный проверить легко, надо на холостых часто приподнять привод ускорительного насоса, двигатель заглохнет от переизбытка топлива, значит ускорительный насос работает.
А пусковой проверяют на горячем двигателе, сразу после того как заглушил мотор снять обогатитель игла должна быть выдвинута на 3-5мм, вот так:
viewtopic.php?t=12676&p=178368#p178368
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:32
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
dave писал(а):
Нет ХХ, обороты то больше то меньше на прогретом двигателе, пытался их регулировать винтами качества и количества - не помогло, плавают.
Если резко открыть газ то скутер задыхается, редко глохнет. Если не заглохнет и наберёт обороты, то если резко убрать газ обороты сильно падают, скутер глохнет.
Всё это на центральной подставке. Игла в среднем положении, раньше была максимально поднята, когда опустил (обеднил смесь) вроде стало похуже. :(
Помогите разобраться, что надо делать? богатая или бедная смесь? как это исправить?
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:36
А его и снимать не надо.На заглушенном двигателе сними трубку по которой бензин идёт в карбюр,если из вакумного крана бензин течёт значит меняй кран.Если всё ок,тогда сними ваккумную трубку она должна идти в патрубок между карбом и цилиндром от туда тоже бензин течь не должен,если течёт значит меняй кран.
Жить - хорошо!А хорошо жить - ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:38
*DONT_KNOW*
Ты уже проверил патрубки? :-o
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:46
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 68#p178368
То есть ты имеешь ввиду проверить факт его "выдвигания"? Он то может и выдвигаться.. А вдруг он и не задвигается больше обратно.. или там то выдвигается то снова задвигается))) вобщем хорошо было бы совсем обесточить его, думаю.. .. имхо
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:47
*DONT_KNOW*
угу.. и цпг заодно перекидал, кольца сменил ))))))))))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 23:04
Факт задвигания можно проверить остыванием данного прибора.
Обестачивать нельзя так как будет постоянно подаваться доп.смесь во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 20:18
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
Спасибо конеш)) А как насчет максимальных оборотов вообще? ( Я как собрал карб, наугад поставил, а холостые вообще на карбе не регулировал, самое простое предпочел, терь буду сидеть)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 21:35
Скутер: Forsage 4T
Стаж: один сезон
*DONT_KNOW*
Да с ними всё в порядке! тот что между карбом и головкой металлический, он не мог потрескаться от холода.. Иглу вернул в максимально поднятое положение, работает лучше. Думаю, просто нужно хорошенько отрегулировать карбюратор *DONT_KNOW* Или всё таки что то другое? Также как было - при резком открытии (закрытии) газа понижаются холостые или глохнет *DONT_KNOW*
И ещё вопрос - у меня рычажная вилка начала поскрипывать, где её надо смазать ? и чем?
