Текущее время: 05 Nov 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после аварии
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 21:26
Скутер: Baotian BT49QT9
Стаж: с 2008г.
А как на счет опережения зажигания (в частности цепь)
При ударе мог сплоховать успокоитель или нет?
Как я понял в движку полюбому лезть придется
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 21:45
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ну ИМХО вряд ли шестерню цепи провернуло от удара в глушак - как то мудрёно уж очень получается :-D
А вот немного повести головку или "растянуть" шпильки, из-за чего упала компрессия, вполне могло.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:38
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
FreeriderMSK писал(а):
У меня только треснул воздушник
После этого начались траблы. На старте приходилось помогать ногами и на средних оборотах ~40 км/ч как-бы захлебывался, но после длительной перегазовки продолжал разгоняться.
Проблема на старте исчезла, но теперь разгоняется до 20км/ч и дальше тупит.
может смесь сильно обедненная для средних оборотов- криво воздушник стоит?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 16:36
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
FreeriderMSK если хочешь узнать состояние движка - померь компрессию, плюс мойка и визуальный осмотр на наличие трещин и растяжений в местах креплений, если двигатель работае5т без посторонних шумов и компрессия в норме (выше 9) то разбирать его точно не надо, момент зажигания врятли изминился (тока если обломило натяжитель цепи и она перескочила - сразу слышен шум , лязг и прочее)
ищи проблему в топливе и воздухе гу и свечу можешь новую поставить, или сразу к спецам.
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 17:14
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Посмотри внимательно нет ли трещин на впускном патрубке(тот который идет от карба к головке).
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 22:54
Стаж: с 2008г.
Свеча новая, все патрубки в порядке, глушак в норме. Может это быть карб? Вариатор? Трансмиссия? HELP!!! Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 18:21
покажи спецу проще будет
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 00:57
Стаж: с 2008г.
Сегодня посмотрел движку, ничего не нашол, после праздников погоню в сервис.
Всем спасибо за советы, больше сам заниматься не буду. О результатах диагностики напишу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
