Текущее время: 23 Oct 2026, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отвернулась свечка
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:27
Скутер: Vento Phantom 150
если менять голову то вместе с клапанами?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:51
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
она идет всборе с клапанами
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 07:55
двигатель надо снимать?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:58
Нужно смотреть форму рамы, на некоторых скутерах поперечина рамы не дает снять голову и приходится выкатывать двигатель. Но это не очень сложно отсоединяются от него все провода, задние аммортизаторы и подрамник с рамы.
Головки продаются как в сборе с клапанами, так и просто корпус. Второй вариант дешевле, но скорее всего придется притирать клапана.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 17:56
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Странная футорка там по ссылке. С 14х1.5 сразу на 18х1.5....
В лохматом 86 году на движке М104 выпуска 72 года сорвал свечу. Износилась резьба.
Сделал ф. 16х1.5. А когда и она приказала долго жить, нарезал 18х1.5
и завернул свечу от тракторного пускателя. И забыл о проблеме навсегда.
Другое дело, что в данном случае такая свеча не влезет...
И футорку с 14 на 16 надо делать хитро - чтобы шаг на шаг попал: в разрезе ломаная линия,
а не сужения/утолщения. (токарь опытный поймёт).
А тут можно сделать с 10х1 на 12х1, имхо...
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 19:00
Стаж: 4года (35000)
Сорвал резьбу у хорошей головки. Где продаются такие футорки для нашей свечи. Какой кстати у нее шаг резьбы? Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 19:40
Electra писал(а):
Стал глохнуть на низких оборотах и максималка упала. Грешил сначала на бензин, но потом проверил свечку и понял что она отвинтилась слегка. Стал прикручивать а резьба прокручивается. Вставил другую свечку, тоже самое.
Шо за нах?
Чёй-то я не пойму, а причём сдесь падение оборотов и упадок мах. скорости? Ну ослабла резьба, это некритично, а как вдруг ни стого ни с сего резьба в голове исчезла - это из раздела полтергейства *JOKINGLY* Мне кажется автор в рвении устранить неисправность приложил к свече могучее усилие и свернул резьбу. Так, что кто-то там говорил о криворуких производителях, наверняка заблуждается :-P Ну и поделу. Голову выбрасывать из-за такой неприятности ненадо. Проблема решается очень просто - не буду повторятся - установка футорки снимает все проблеммы.
