Текущее время: 22 Oct 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Re: стучит двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 23:40
Стаж: 9
Если снимать ремень, то и варик нада снять, оставить тока звезду со втулкой и прижимной пластиной варика.
И если с ножки заводится то и бендикс можно вынуть.
Крышку варика поставить на 2-3 болта, с ножки завести, крышку снять аккуратно и посмотреть как работает, может быть видно даже как бъет. Заодно звук четче будет слышан.
Если звук остался то это либо подшипники колена, возможно генератор разболтался, или распредвал шумит (подшипники)
Тока не газуй сильно без нагрузки
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 22:12
Скутер: irbis r50
я ремень снял,а стук всеравно остался что еще может стучать?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:29
Скутер: Honling QT9, 150сс
а если вариатор с оси коленовала снять, стук тоже останется?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:33
Скутер: irbis r50
да останется
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:36
teckton, запиши звук движка на телефон и выложи сюда послушать, может там нормально все :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:57
Стаж: 9
ты если хочешь получить консультацию то нужно конкретней задавать вопрос, вот тут написал же уже что только оставить, а ты пишешь что снял ремень, конечно логично предположить что ты снял и варик, а мы опять гадаем.
Если бы ты сказал что снял ремень варик, бендикс, то мы бы сказали что у тебя гремит коленвал или генератор или оба.
Так конечно мы тоже можем сказать что возможно у тебя накрылись подшипники колена, но возможно и вариатор, если ты его не снимал, И вообще грузики бы рассыпались и все гремело еще громче.
Поэтому поконкретней описывайте, и будут конкретнее и ответы
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 00:59
Стаж: 9
пошатай колено со стороны варика, если есть люфт- ты его почувствуешь. Можешь второй рукой за генератор шатать, так еще проще люфт нащупать
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 07:12
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Если это не вариатор и не клапана, то скорее всего подшипник коленвала. У меня была похожая ситуация, звук работающего двигателя и на холостых и при движении напоминал работу раздобаного ТНВД дизеля. При этом люфта нигде НЕБЫЛО. Вскрытие показало, что нижний подшипник коленвала издает хруст, который во время работы двигателя превращается в стук. Помогла замена коленвала.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 12:24
Скутер: irbis r50
я колено пошатал люфта нету,у меня пробег еще только 3000 км
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 12:54
Стаж: 9
проверяй дальше, генератор пошатай, распредвал проверь на люфты, что-то ведь шумит, а практика показывает что и на 1500 подшипник вариатора сыпался
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 01:12
Скутер: Viper MATRIX 50 72сс
Стаж: 7800 км
95 % подшипники. Особенно если китай. У меня после 6000 пробега подшипники колена полетели. Звук был похожий. Я поменял только подшипники, а не весь вал. Поставил NTN Япония вместо китая. Иначе после очередных 6 - 7 тыс. пробега опять придётся двиг разбирать.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 00:35
Обычный источник стука - 1 -ремень задевает бендикс, 2-эксцентрик ведомых шкивов вариатора (проверяется визуально) -сльная вибрация ремня.
Гремят грузики (причины разные) ,-у меня устранялось заменой штатных на БГМ которые более мягкие но быстрее изнашиваются.
ТОлько потом разного рода подшипники ,в частности на шатуне коленвала которые здесь не упоминались.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 17:52
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Дядьки, вот мои пять копеек:
Неделю назад появился странный треск, причем только при включенном зажигании. Развалилась внутрянка колпачка свечи, все собрал звук исчез))
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 18:40
Была такая фишка с колпаком- звук довольно мерзкий, скомуниздил от японского переносного генератора-сказка а не колпак.
единственное- с нахлобучкой на свечу.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 20:45
Скутер: Fda FD50Qt
я не знаю как стучит... но у меня стучало из за подшипника коленвала, со стороны вариатора 2 шарика как шашелем побиты пальцем крутиш вибрация чувствуется. буду менять уже колено снял не знаю как выпресовать, а там еще и звездочка грм че то стремно ее снимать :-[
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
