Текущее время: 06 Nov 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Re: не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:23
Скутер: ABM Storm L
если тебя бендикс не крутит двигун, то и искры не будет
с кика попробуй
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 14:46
Никто не забыл что на движке 152qmj(или как его,125сс корочь) бендикс находится не по пути 'сними крышку вариатора...'?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:40
Скутер: honling
а по какому пути?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 01:14
На 152-ом моторе, "бендикс"- то есть обгонная муфта, установлен справа по ходу движения, а вариатор слева. :-D
Обгонная муфта 152-157-ого мотора установлена прямо на коленвалу, имеет постоянное зацепление с валом стартера. Работает в масляной ванне.
Варианты неисправностей: умерли пружины или закис сам механизм(ролики)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 12:50
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Была такая проблема, только никто на этом форуме ничего толкового сказать не смог. В аккумуляторе дело скорее всего. Старый был - напряжение 12,8В показывал, но с электростартера не заводился, с кика - без проблем. Купил новый (вместе с UPS - 400VA, напряжение - 13,5В), зарядил около 8 часов в UPS - скут завелся без проблем. А старый - в утиль... Если есть возможность, возьми у друзей или знакомых заведомо рабочий, поставь себе и проверь.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:06
Скутер: RM-X50 QT7B1
Ну прям мой совет украл у меня тоже такое было зарядил акб и все норм стало а на плохом акб хруст какой то.:)
