Текущее время: 20 Oct 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ньюансы замены коленвала 139qmb
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 00:26
Стаж: увиличивается постоя
Поршень царапает чаще всего по причине недостатка камасла в картере(плохое качество масла , по моим наблюдениям, к таким роковым последствиям привести не может).
А коленвал вполне возможно кончился тоже по этой причине. Хотя он более стойко переносит недостаток масла.
Коленвалы чаще всего мрут по ричине неправильно подключеного сапуна.
Никак понять не могу понять с какой целью на китайских дырчиках его подключают перед воздуханом, а не после(как во всех остальных четырёхтактных двигателях).
Это наверное чтоб пыль при желании легко могла попадать в картер и быстрее забивался ею( грязью) канал, через который подоется масло от "маслозаборной шайбы" к шатунному подшипнику.
При таком роскладе скоропостижное преждевременное вознесение коленвала вполне предсказуемая перспектива.
Ухтунг!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 07:39
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а кстате.... вот ты написал и я вспомнил, есть же заглушенное отверстие после фильтра,а я все думал зачем оно... может это вовсе не китайцы а сборщики пхают шланг сапуна до фильтра... седня переткну после фильтра если диаметры подойдут :)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:28
Скутер: скамейка
aahardsoft
Думается мне, что масло летящее из сапуна нафиг не нужно в карбюраторе. Так недолго и мембрану до дырок довести, не говоря уж о постоянно забивающихся воздушных жиклерах.
Давление в картере при работе двигателя повышается, а не понижается, потому воздух через сапун в картер попадать не должен.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:08
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
кажется мне что помоему проще обмотать трубку от сопуна паралоном тогда :)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:10
Скутер: скамейка
некоторые ставят на нее маленький нулевичок. Но это скорее чтобы масло из нее не брызгало, а не чтобы воздух фильтровать.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:14
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
вообще если кто разберал советские моторы то там вообще сопун сделан смешно, как трубка вставленная в пол картера и все, никаких заморочек с фильтрацией и прочее а тут на головке лабиринт даже есть....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 21:25
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Наверное что б поролон в фильтре дополнительно смазывать, типо пропитка, что б пыль задержиать, а то вдруг вы плохо смазали, подумали китайци. *JOKINGLY*
На счет масла:у меня масла всегда в норме, даже по максимуму, лью равенол для 4ех тактных скутеров, 400
с лишним
рублей стоит, полусинтетика вроде.
Будешь материться закрою тему!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 00:38
ну-ну, а "сеточно проволочного пеногасителя" в класике ты не видел.
А я настаиваю на своём утверждении что в 139-м в трубке сапуна воздух может двигаться как из картера так и обратно в картер.
В рядных 2-х и 4-х цилиндровых 4-х тактных моторах газы по трубке сапуна движутся только по направленю "из картера".
ПОчему. Объём кривошупно-шатунной камеры, у ВАЗов к примеру, постоянный потому что когда 1-й и 4-й поршни опускаются то 2-й и 3-й поднимаются.
А в одноцылиндровых 4-х тактниках иначе.
Когда единственный поршень опускается(такт робочий и всасывания) то в картере(под поршнем) создаётся ибыточное давление которое стравливается в атмосферу через сапун.Также выпускаются газы которые пропустили кольца.
Но потом поршень поднимается вверх( такт сжатия и такт выхлопа) и под ни (в картере) образуется зона пониженого давления. Благодаря этой особенности 139-го пыль через сапун может легко попадать в масло.
Я так понимаю что ради прикола лишний паткубок не стали бы делоть.
Ездию так второй сезон. Описаных тобой проблем небыло ниразу.
А вообще пусть каждый дрочит ка хочет.
Счастливым обладателям мертвых коленвалов рекомендую ради интереса отковырнуть ту шайбу на колене и полюбоваться на причину кончины.
+сем920 2нол51180
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 21 Dec 2011, 06:10.
Причина: мат
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:59
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
самый нормальный вариант это стандартный сьемник заказать у токаря или купить, похуже это пластина с 5 отверстиями, 4 для болтов М6 которые вкручиваются вместо болтов крепления крыльчатки и пятое для болта конец которого уперается в торец коленвала и таким образом снимается ротор, ну и примерно такой же простой трехлапый сьемник, я использую двулапый но можно согнуть ротор.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 20:53
Скутер: Viper MATRIX 50 72сс
Стаж: 7800 км
Кабаныч писал(а):
Б......., как снять генератор без съемника ??? или из чего его сделать ?
Элементарно из обычного металического уголка. Нужна только дрель, подходящий болт и немного смекалки. :-D
Последний раз редактировалось Эпикуреец 21 Dec 2011, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
мат в цитировании
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 20:09
Скутер: Honling QT9, 150сс
Хз из я из уголка делал, его у меня скрутило, а колокол хоть бы хрен... потом пластину с пятью отверстиями сделал - ей снял :)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:03
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
Купил маслонасос под новое колено, расточил картер под него,все собрал,все работает.
а что там надо растачивать объясните подробнее у меня тож такая проблема
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 21:00
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
мужики, люфт шатуна на колене 5-6 мм. менять колено или дело может быть и в шатуне?
сегодня даже заглох со страшным звуком....движку выкатил,нет сьёмника колокола,сижу годаю что завтро покупать)))хнык
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 09:34
менять ли сальники коленвала?при смене колена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
