Текущее время: 07 Nov 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередная проблема с звпуском!!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 17:08
Скутер: Honling QT9, 150сс
m150691 писал(а):
Пробовал, так же заливает. 8-)
Похоже перелив.
Попробуй отключить подачу топлива и слить с карба бензин(через сливной шланг).
Затем покрутить на сухой свече, не подключая подачу бензина.
Смешно *JOKINGLY*
"отключил подачу топлива, слил бенз с карба, но все равно так же заливает" *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 17:13
Я понял что этот человек имел ввиду, и я думаю не стоило обращать на это излишнее внимание! В моем случае просто стоит обычный ктопливный кран от мотоцикла JAWA, т.е в любой момент могу перекрыть подачу топлива.
JetC писал(а):
Похоже перелив.
Смешно *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 17:24
Если заливает свечу при отсутствии топлива в карбюраторе, то скорее всего её заливает маслом.
Возможно погибла поршневая.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 17:27
Кстати говоря, о поршневой - m150691, говоришь на ходу заглох и больше не заводился, может быть это клин был и щас компрессии не стало - осматривал поверхность цилиндра?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 17:38
При осмотре поршневой, никаких дефектом не обнаружено ( Прихваты, отколотости колец и поршня), и естественно видимого износа ЦПГ( все зазоры в норме).Так что вот товарищи *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 00:22
Тогда ищи, чем у тебя забрызгивает свечу при сухом карбюраторе!
Компрессия-то есть?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 06:56
Наверно мы друг друга не поняли. При сухом карбе, свеча сухая. Компрессия есть!
Компрессия-то есть?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 11:05
Ну я же писал, отключи подачу топлива и слей с карба бензин!
Значит есть вариант: высококачественная соляра или керосин, гореть в цилиндре не будут!
Катушку и комутатор на другом скутере проверял на искру? Или на ней ездили? Разница очень большая!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 14:16
Да, ездили!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:07
Внезапная остановка двигателя на ходу с последующим нежеланием запускаться может означать только одно-неисправность в системе зажигания! Почему? Потому ,что в бензиновых ДВС имеющих карбюратор сам карбюратор имеет очень много вспомогательных систем которые иной раз дублируют друг-друга , двигатель перестаёт тянуть, гуляют обороты плохо заводится и т.д.
По всем признакам система зажигания. Попробуй последовательно проверить всё, что производит искру! Не забудь основную причину -колпачок на свечу (высоковольтный провод может, под воздействием вибрации, ослабнуть в месте обжатия - искра будет визуально просматриваться, а толку от неё никакого не будет! Ещё раз проверь установочные метки ну и т.д. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:52
Забыл. Необходимо исключить вопрос с исправностью свечи! Выкрученная свеча визуально может показывать наличие искры, а вот под давлением (вкрученная в цилиндр) может не работать. Поставь совершенно новую или, для проверки, с рабочего двигателя. Успехов! Если помогло - отпишись.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 19:00
Спасибо зп совет *DRINK* Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 08:08
Не знаю как в китайских двигателях, а вот раньше на советских мопедах и мотоциклах (народ не даст мне соврать) в колпачке(внутри) стоял так называемый помехоподовляющий резистор, так вот, при выходе его из строя искра на свече была, но её мощности абсолютно нехватало для поджигания рабочей смеси, причём сразу определить эту неисправность было тяжело, свечу заливало... ставили с рабочего двигателя происходило тоже самое, а причина была простая! Проверить можно просто - открутить колпачок и подсоединить высоковольтный провод напрямую к свече *DRINK* .
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 11:44
Боюсь колпачёк там можно отвернуть первый и последний раз!
В моём провод на пямую надеваеться на свечу.
А коммутатор не пробовали менять? В смысле с твоего на рабочий скут а с рабочего на твой.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 14:41
Слушай GRO! Мы похоже разговариваем друг с другом, а виновнику темы по барабану! Я отключаюсь >:o
