Текущее время: 23 Oct 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером Storm (4-х тактный)
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 22:22
VVV писал(а):
развёл компрессионные и маслосъёмное кольца взоне их разреза
А где эта зона?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 22:33
Скутер: Storm 63cc
короче!!!!
отметка IN
и от отметки по бокам компрессионные кольца по 120 градусов!!!
ну замки не стыкуются гду палец поршня!!!!!
А маслосъёмное как попало но тоже по 120 !!!!
это что очень так важно ???
ладно если компрессионные кольца...а маслосъёмное я слышал что не обязательно!!!!
тем более так окон нет как в двухтакнике!!!...
мужики - обсуждайте пожалста!!!!=)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 08:21
Hors писал(а):
А где эта зона?
Объясняю. Зона разреза это то место, где поршневое кольцо разрезается перпендикулярно плоскостс рабочей кромки поршневого кольца.(независимо компрессионное кольцо или маслосъёмное, ты что прикалываешься... :-D )
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 15:14
Скутер: Storm 63cc
Блин... я что совсем олень)))
разогнал я поршневые кольца как надо))
на 120 градусов друг от друга!!!!
почему он начинает сильно дымить синим дымом когда гагу ему вламываю????????
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 15:33
Синий дым на большом газу-признак сгорания масла в цилиндре. Масло в цилиндр может попасть двумя путями. Первый- через маслосъёмные колпачки. Второй путь- через маслосъёмноё кольцо на поршне. И третий путь (экзотический) через треснувшую, в зоне прохождения маслянного канала, головку цилиндра. Всё ,больше масло ниоткуда в цилиндр попасть не может ...Ищи здесь!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 15:44
Скутер: Storm 63cc
спасибо VVV - ты вывел всё нонятно и ясно!!!!
Ааа еще.... а почему нагар на поршне получается??
это всё из за дыма синего???
а скутер вообще идеально работает и заводится правда только с кики((
чисто с первого раза....я и газу никогда не даю...!!!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 15:51
Скутер: Storm 63cc
объясните пожалйста а как масло смазывает цилиндр
если ему туда нельзя попадать))??
непонимаю((
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 18:26
В отличие от двухтактных двигателях, где масло растворяется в бензине и эта бензо-маслянная смесь смазывает ЦПГ и КШМ двигателя (и потом успешно сгорает в цилиндре), в 4-х тактных моторах подача масла к трущимся парам происходит организованно, через масляные каналы и калиброванные отверстия, с помощью масляного насоса под определённым давлением.Трущаяся пара цилиндр -поршень(вместе с компрессионными и маслосъёмным кольцами) смазывается точно таким же методом (масло подаётся снизу поршня) и при движении поршня к НМТ маслосъёмноё кольцо убирает со стенок цилиндра масляную плёнку. В зону горения топливной смеси цилиндра МАСЛО НЕ ПОПОДАЕТ!!! Такова конструкция 4-х тактных моторов и организованная смазка трущихся пар это его преимущество по сравнению с 2-х тактными!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 18:31
Ещё один важный момент, масло охлаждает поршень из нутри.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 18:39
Скутер: Storm 63cc
вот теперь понятно!!
Короче покупаю одно маслосъёмное...
колпачки на всякий случай ...
и две прокладки!!!!!
а как точно разогнать маслосъмное кольцо???
и компрессионное?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:25
конти существенное добавление, Спасибо Вообще-то здесь уже говорилось ,но повторю: Всего на поршне 3 кольца , два (сплошных) компрессионные и одно (состоящее из трёх частей) маслосъёмноё. На каждом из колец есть разрезы, так вот, первое(верхнее) компрессионное кольцо ставим на поршень произвольно, второе компрессионное кольцо ставим так, чтобы разрез первого кольца был относительно разреза второго кольца под углом120 градусов, третье кольцо( маслосъёмное) ставится разрезом(центральной фигурной части) относительно разреза второго кольца опять под углом 120 градусов, Теперь внимание!!! Так как масляное кольцо состоит из трёх частей(верхнее тонкое сплошное, среднее фигурное,нижнее сплошное тонкое) то они своими разрезами тоже "разгоняются" под углом 120 градусов между собой!)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:37
Скутер: Storm 63cc
еще раз спасибо!!!!
а теперь еще что за проблема со стартером???
не давно решил у друга акум с машины перекинуть...так с ним всё заводится....
а родной че то слабенько ...
я и электролит менял....и на зарядку мне его ставили....
я слышал что только мотоциклетной зарядкой полностью зарядить можно????
как мне быть???
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:40
VVV где канал подающий масло снизу поршня.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:53
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Цилиндр смазывается за счет разбрызгивания масла картера коленвалом.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 20:30
То, что КШМ находится в масляной ванне это само собой разумеется, я кстати не говорил, что поршень смазывается через масляный канал , нечего придираться... КШМ действительно смазывается за счёт разбрызгивания вращающимися составляющими КШМ и при этом происходит смазка цилиндра и поршня (пальца поршня) снизу.
