Текущее время: 05 Nov 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Re: Странный металический звон сопровождает каждый оборот движка
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 17:47
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
так и должно быть,масло оно не только смазывает но и сажу вымывает
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 19:53
Скутер: Nexus Master
ммм до этого отьездил 600 км и такого дерьма под крышкой не наблюдал, на кулачках распеда выработка пол-миллиметра и подшипник тот что ближе к звездочке похрустывает но не люфтит.. перетянул что ли....
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 20:15
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а мож ты масляный канал забил чем то когда менял цпг? просто за 30 км выработка в пол миллиметра это чтото не то явно.... как будто без смазки работал, а сколько ты ньютонов на метр прилогал када шпильки закручивал*
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 20:49
таак, где канал у нас находится? такая шляпа на на цилиндре капелькой?с той стороны где цилиндр в картер вставляешь? сложно ее каплей назвать.. короче ведет этот канал к левой верхней шпильке? если смотреть на поршневую установленную на двиг? и мог изза этого появится такой стук? коромысла клапанов аж рефленые мля..( кажись я этот канал герметиком залил видимо отсюда и проблемма, нанометрического ключа у меня нет
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 22:05
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
от маслонасоса идет на левую сторону картератам где и стоит маслонасос если влоб на клапана глядеть потом переход между картером и цилиндром на верхнюю шпильку а дальше поднимается вверх а дальше я не помню,короче гляди по литью и отверстиям и все увидишь,конечно герметиком мог залить.дак от этого хоть хруст хоть стук хоть жужжание что угодно будет,грм то без смазки получается
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 22:07
ну так и есть)вотмля)попална распред и коромысла . ну хорошо хоть клапан не завис и с поршневой все окей. первый блин комом) зазоры надо будет на новом выставить не забыть... и еще вопрос.. без соединительных втулок на шпильках можно собирать?.. а то протерял одну
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 22:17
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
чего за соеденительные шпильки? может направляющие ? типа трубки которые одеваются на шпильки и входят в картер и остальные части? если ты про них то можно но не нужно они сделаны чтоб все ровно вставало и не люфтило поставишь с перекосом потом опять будешь пороться,оно тебе нада ? :)
фублин сам какойто хрени прочитал про соеденительные шпильки какие то... откуда я их вычитал.... :-D , ну короче ты понял что я написал
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 22:27
не шпильки а втулки..бывает, спасибо_)
