Текущее время: 15 Oct 2026, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 20:51
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
На холостых-много,а на ходу-мало.А не проверял,может у тебя мембрана не поднимается?Может она пробита или клинит? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 20:41
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Что хоть у меня за беда? Купил его с пробегом 800км. Заводился с холостого, но обороты были немного большеваты и с перебоем. После прогрева в течении минуты обороты сбавлялись и прекрасно работал в минимальном ровном ритме.
Решил прочистить воздухан, продуть карб.
Итог: на холостом не заводится, а если поднять винтом заслонку, то после разогрева наоборот набирает бешенные обороты. (винтом качества смесь регулировал) И ещё.. при повороте ручки газа примерно на середину, пытается заглохнуть. Если добавить газу еще, то раскочегаривается.. Обогащение или обеднение смеси иглой не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 21:56
Скутер: есть
Народ помогите пожалуйста льёт почорному С глушителя чорный дым Поршневая 51мм карб стоковый с покупки стояла 47мм раскрутил карб на топливном жиклёре написано 150 на воздушном л 35
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 15:21
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
а в ответ тишина..
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 15:37
Скутер: нет
Стаж: с 1994 г.
Проверь герметичность впуска, если не поможет, ищи засор в карбе.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 19:05
SERGIUS писал(а):
а в ответ тишина..
Уплотнительное кольцо иглы качества не потерял?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 20:34
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Вот незнаю, а где оно находится.. как выглядет?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 09:30
В канале иглы качества, на винте качества стоит сначала пружинка, потом маленькая шайбочка а за ней маленнькое резиновое уплотнительное колечко.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 11:56
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Если Вы имеете в виду винт холостого хода (в моем понимании), то все вроде в сборе. Шайбочка по-моему белого цвета. Недавно продувал карб - оттуда много вышло сора, похожего на остатки резины или еще чего..
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 12:16
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=363 вот винт качества
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=369 вот шайба и уплотнительное кольцо
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=377 вот пружинка
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 12:53
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Оно.. вроде ничего не потерял.
Кстати, когда еще не был промыт возд.фильтр.. стоило поднести руку к его патрубку, двигатель сразу глох. А теперь спокойно работает даже если отверстие закрыть на несколько секунд. Может смесь стала очень бедной?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 12:56
Если колечка на винте нет (резиновог) будет беднить и на регулировку почти не реагировать, посмотри и проверь, может забыл поставить.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 13:03
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Резиновое точно есть.. и пластиковое тоже, правда чуть меньше уверен. Говорят, можно фильтр пропитать маслом.. надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 13:38
Не можно, а нужно, но лучше специальной пропиткой для воздушных фильтров
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 13:43
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Да негде купить в городе.. а по заказу долго ждать. А маслом пропитывать, так там вроде масло с бензином должно быть.. а пропорции все разные толкуют.. *DONT_KNOW*
