Текущее время: 05 Nov 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Re: визжание переднего тормоза
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 19:30
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Мужики,а как что нужно откручивать,чтобы до колодок добраться.Не могли бы написать мини-инструкцию..
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 21:42
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
могу завтра (наверно)... хотя бесмысленно=)))
У меня вот тоже проблема....
были стврые колодки.... (визжали чуть чуть)
Решил заменить, купил новые (за 300руб.)
поставил....
а они скрипят(((
Снял = прочистил ... сейравно скрипят(((
мне сказали, что типа притираются.....
ХЗ.... что думаете?!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 22:18
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Они так и будут скрипеть!
Я тоже покупал за 300р и тоже скрипят
Пропилил канавки на них,стали чуть по меньше скрипеть!
Феродо такого качества))))))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 23:15
Скутер: Storm YSL
А как лучше, и чем пропилить?
у меня вот такие колодки
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 23:50
Тут канавки уже есть, пилить не надо. Потри шкуркой, вымой и обезжирь тормозной диск, на что останется - забей.
TroyMan, http://china-scooter.ru/index.php/ustr/36-torm2.html
Сначала удобнее снять кронштейн суппорта с пера вилки, два крупных винта с головками на 14, на схеме - номер 16. Потом очистить грязь с поршней 4 и разжать колодки хоть отвёрткой, чтобы утопить поршни на место. Дальше - выкрутить пальцы колодок (на схеме 2 и 3, у меня детали "3" нет), там головки под внутренний шестигранник 5 или 6, не помню. Теперь колодки можно просто вынуть. У одной из колодок могут быть "рога", которыми она цепляется за палец 11 или 12.
Собирать в обратном порядке - установить новые колодки, вкрутить пальцы и заглушки, поставить суппорт на место, нажатиями на рукоятку тормоза подвести колодки к диску. Болты крепления необходимо посадить на фиксатор резьбы и хорошо затянуть.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 01:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Передний немного скрипит, но не напрягает. Задний не скрипит совсем, но и тормозт хреново...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 11:09
На задним тормазе,можно под точить лопатку,чтобы лучше раздвигала колодки!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 16:33
Скутер: Stels Taktik 150
Стаж: 1 месяц
Всем здрасти у меня немного другая проблема тормоза сначала начали повизгивать а потом и вовсе стучать как будто разлетелся передний подшибник когда зажимаеш передний тормоз звук проподает помогите устранить.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 16:49
Разбирать и смотреть надо. Может, колодки стёрлись, может винты крепления открутились, а может и действительно подшипник развалился. В любом случае, это надо устранить сразу, и ни в коем случае с этим не ездить.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 15:29
Стаж: 1 месяц
колодки стереться не могли так как оно новый еще первого т.о даже не было вчера вот немного по тормозил передним тормозом вроде поубавилось неприятных шумов.все болты затянуты кстати намертво.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 14:50
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
у меня были слышны небольшие удары-щелчки при торможении передним тормозом...немного "отдавалось" в руль.
оказалась прослабленной затяжка радиарльно-упорных подшипников рулевой колонки. подтянул...все стало нормально.
прослабление может появиться и в следствие износа онных.
рекомендую проверить. мож там причина.
