Текущее время: 05 Nov 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зазоры клапанов.Нонсенс?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 21:50
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
получается что надо выставлять то что рекомендует конкретный производитель двигателя.Что они из разных металлов делают?Я делаю как написано в мануале 0,12 для обоих и ни какого стука даже на холодном,хотя многие говорят что это много.Регулировка клапанов для меня обычное дело и я знаю звук когда они стучат.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 23:43
Я ставлю 0,1 мм впуск и 0,15 мм выпуск, и никаких стуков.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 16:11
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Настройка клапанов - сродни шаманским танцам с бубном.
Помню, как-то начал скутер хуже заводиться. Как раз пробег был такой, что пора регулировать клапана. Полез под клапанную крышку. Меряю - в норме зазор. Ну, я для приличия контргайки отконтрил, толкатель тодергал, законтрил. Зазор остался прежним. Скутер стал лучше заводиться и даже, как мне показалось, тянуть на малых и средних оборотах. Поехал на работу. Всё ОК! Возвращаюсь домой - на затяжном спуске на полном газу, как обычно, лечу. Слышу - треск из мотора неслабый. Но тянет - зверь! Так поездил до выходных. На выходных полез к клапанам - зазор в норме. Для приличия расконтрил, проверил, действительно ли поворот толкателя выводит зазор за пределы нормы. Законтрил, собрал. В понедельник на том же спуске - тишина. Тяга есть - треска нету. Заводится нормально. Во как бывает!
 Заголовок сообщения: Re: Клапана
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 22:46
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
У себя выставлял зазоры клапанов исключительно на горячем движке и без всяких щупов, на ощупь. Но если уж совсем для точности, то впуск-0,01, выпуск-0,01 (на горячем). При других способах результат был плачевный - стук.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 23:11
Да, было дело. Работа требует опыта. *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 08:25
aahardsoft писал(а):
у меня так, цпг стоковая, ставлю 0,05 + 0,1 на горячую стучат, мерию на горячую уже щуп 0,05 ходит свободно,и 0,1 тож самое, поэтому ставлю 0,03 + 0,07 на холодную, тогда на горячую выходит где то 0,05 и 0,1 , в общем как я понял китайский металл не поддаётся законам физики и у каждого клапана ведут себя по разному от нагрева,у кого зазор увеличивается а у кого уменьшается поэтому делайте как я, мерийте и так и так , как добьетесь что стучать перестанут и зазор будет вменяемый на горячую потом нужно на холодную его перемерить чтоб он был хоть меньше но был!
ДОРОГИЕ МОИ (мать вашу!) ну не может ОДНА десятка стучать!!!!! В принципе не может!!!! КаК ПОНЯТИЕ
Стук начинается после 0,3. Да и то, шелест.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 08:27
Молодец! Готовимся к замене клапанов. КУпи шарошки.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:11
Стаж: с 2002г
2Эпикуреец:
10К С такой настройкой намотал и всё летает. Не знаешь- не пиши.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 16:29
Gab писал(а):
2Эпикуреец:
Если бы сынок знал столько же, сколько знаю я , ты бы так не мотал. СТО, нет не сто, ТЫСЯЧА ПУДОВ, ЧТО не с такой!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 18:03
Начну с того... знать - не значит уметь. Многие солят огурцы, но не у всех получается как у бабушки...
Регулировка клапанов на горячем двигателе, нагретом до рабочей температуры, реальная и успешная операция - при достаточном навыке. В данном случаи автор описал свои действия и не призывает повторять тоже.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 19:40
У многих производителей АВТО регулировка клапанов регламентированна на горячем двигателе, и это не мешает им работать.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 05:07
Скутер: скутеретта 110 ссм
автоклапана рекомендуется регулировать при 50 градусах .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 13:14
Предлогаю проголосовать, кто больше *JOKINGLY* :(
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 20:55
Почуствовать пальцами "на ощупь" на горячем (прогретом до ста градусов ) двигателе, ОДНУ СОТУЮ миллиметра зазор ??? :-o :-o :-o
Да вам батенька можно сейфы вскрывать в пламени пожара. Я на горячую до глушителя не могу дотронуться, а на клапанном механизме там куда как поболее температура будет.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 21:00
А можно варежки одеть и....
