Текущее время: 26 Oct 2026, 15:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выдавливае масло! Прошу совет?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 11:15
Уважаемый Dotsa ! Когда я был маленьким (а Вас ещё небыло на свете) я тоже мазал прокладки разными герметиками, до тех пор пока герметик не перекрыл маслянный канал в голвке блока цилиндров. Ремонт мотора навсегда отучил меня пользоваться разными материальными средствами непредусмотренными технологиями сборки. Хотя в таком маленьком моторчике (да если ещё и ПАЛЬЦЕМ!) то всё может быть *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 12:26
VVV Ваш возраст тут не веский аргумент. Наверное, Вы по этой причине считаете себя профи в этом вопросе.
Но я могу сказать и по своему многочисленному опыту сборки-разборки моторов (авто-, мото-, скутерных), что еще не разу негативного результата с высококачественными импортными герметиками не получил.
Наоборот, даже там где было совершенно негерметично, получалось уплотнить совершенно без прокладки, и при том в условии действия высоких температур выпускных коллекторов, глушителей и пр. техники.
А на заводской сборке двигателей, кстати, тоже применяют герметики различного назначения.
Почитайте мануалы по ремонту автомобильных двигателей немецкого производства, там по ходу текста есть четкие ссылки на каталожные номера герметиков от производителя для ремонта мотора (головки блока, картеры и пр. места), трансмисси, короб передач.
Да и посмотрите на прокладку головки блока четырехцилиндрового мотора от авто имп. производства. Кроме металлизации отверстий под поршня, там по контуру прокладки нанесена красная полоса герметика в высохшем виде, который продавливается и разминаясь прижимается к стыкуемым поверхностям.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 12:45
Dotsa
Вот этот?
0011_full.jpg [ 8.93 KiB | Просмотров: 4405 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 02 Nov 2009, 19:13.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 18:47
Я никого не собирался обидеть! Про возраст я сказал, не для того, чтобы поднять свою значимость, отнюдь , а для того, чтобы сказать, что все эти жидкие прокладки не новы и применялись давно (назывались по другому, а суть одна) и их применение было оправдано в тех случаях, когда другие способы уплотнения стыкуемых плоскостей не давали эффекта.Вот и всё! А так, кто Вам мешает мазать? Если вы считаете, что это лучше -то и считайте!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 19:31
Скутер: Irbis SLX
VVV то что вам удалось замазать масленый канал говорит только о выших способнастях механика. Мажу пальцем - так лучше чуствуется поверхность и материалы. Движек не такой уж и маленький (в детскве в КЮТе чинили немецкие авиомодельные). А по поводу возраста я не парюсь "У меня все впереди"
John Да это он. Забыл сказать что герметик должен лежать как можно ровномерние, не очень толстым слоем.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 21:53
Так когда это было! Я уже и не помню... Теперь о "жидких" прокладках. При их применении необходимо очень чётко выполнять инструкции по их применению (к сожалению не все они на русском языке), в этом случае требуйте перевод на русский язык у продавца. Все нормативные требования изложенные в инструкции по применению должны выполнятся "буквально", иначе могут теряться свойства и в следствии этого прокладка может не выполнять своих функций.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 22:26
Скутер: Автобус №11
Поддержу "VVV".... Я видел как герметиком забился маслоприёмник масленного насоса в "восьмом" моторе, что пропадало давление масла.... (не говоря уже о масленных каналах) Один знакомый любил пользоватся герметиком, мазал все прокладки при сборке (чтобы нигде не гнало), перестраховывался. Вообщем излишки герметика выдавленые после сборки смывало в поддон и... в конце концов забило сетку маслоприёмника - стала загаратся лампа давления масла, а потом и вовсе не гасла.
Если честно, если бы сам не видел не поверил....
ПС. сразу отвечу тем кто скажет - "мазать (накладывать) нужно было не килограммами"- всё было в пределах разумного.
Новая тема "Мазать пальцем, али не мазать." Ну чо, в болталку?
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 00:43
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
тема уже обсуждалась.профи,для этих целей используют анаэробные герметики н.п.
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=442
.Permatex anaerobic FLANGE SEALANT или аналоги других фирм
в мск есть в КЭМПе и AGA
смысл его в том что на воздухе он не отверждается, а только под давлением. неотвержденный ,маслом смывается без последствий. так же его можно использовать для средней фиксации резбы.
учим матчасть
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 12:39
Анаэробные герметики это из другой оперы, не надо путать фланцы труб с уплотняющими прокладками между высокотемпературными и линейно расширяющими деталями в двигателе.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:13
VVV писал(а):
не надо путать фланцы труб с уплотняющими прокладками.
а где конкретно, про трубы? для труб используется - Loctite 5921
для флянцев двигателей -Loctite510 и 518 или аналоги (см.выше)
силикон-это прошлый век
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:04
Совершенно согласен. На многих современных движках, некоторые прокладки отсутствуют по определению, например у вольво (легковых) нет прокладки поддона, а только герметик, ну и другие автопроизводители заменяют прокладки герметиком, при этом не боясь, что что-то забьет масляные каналы. Герметики нового поколения.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:29
Я не против новых технологий! Я против жидких прокладок! Они дешевле-да! Они технологичны -тоже да! Но они никогда не будут надёжней старой доброй прокладки. В авиационных двигателях вы никогда в жизни не увидите жидкую прокладку, потому, что надёжность никогда не заменялась технологичностью.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:37
С авиционными не знаю не знаком, а вот с авто очень даже. И я не ретроград, а полностью за новые технологии, если их применяют на конвейре, те на гарантийных авто, и при гарантийном ремонте, то значит все не раз проверено и просчитано. А если всю жизнь держаться за старое, тогда б и форума такого не было бы. 20 лет назад мы даже подумать о таком не могли.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:44
Новое это хорошо забытое старое *YAHOO*
