Текущее время: 04 Nov 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Незнаю какие взять грузы
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:29
Tr1ton писал(а):
Константин
Если вскрывать я читал надо прокладки новые покупать,тада надо так:вскрываю мерею диаметр поршни оставляю все как есть и покупаю новую поршневую...а то неохто вскрывать просто да ещё и новые прокладки покупать..Ну это надо уже иметь деньги на руках, покачто напряг..
DjMaN
у мя 50 кубов ща,вдвоем..мм..по разному один раз было все 60,а так 40-50 км.
Во первых надо обкатать правильно, а не сразу 60 вдвоем валить. Если 50сс не задумываясь сразу покупай 72сс или больше, если карман позволяет. А прокладка при съеме головы всего 1 нужна , под головку, да и стоит она недорого.
Просто если даже после 50сс поставишь 72, самый бюджетный вариант, не надо головку менять, и в карбе жиклер менять, то сразу поймешь изменения в движении. У меня сток был 50сс, у сына сток 72сс, разница была колосальной, а уж когда у меня стало 82сс и бошка другая, то тут я почувствовал всю разницу, когда мой немалый вес скут стал тянуть в гору с ускорением, а не с падением скорости.
А 50сс в стоке это не ошибка, а европейская омолгация, если скут имеет сертификат ЕЕС , как мой, так он будет в стоке 50сс однозначно.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:37
Скутер: Stels Vortex 50cc
DjMaN
Но впринцопе нормально,но (уже этот баг давно заметил),например када на кочках попрыгаешь выежаешь на асфальт и он как бы не едет,дергаеться все время,и больше 25-35 км не едет, приходиться тупо ездить и он расскатываеться опять все норм.Как пишут на сайтах масса его 80-90 кг.
И ещё люди хелп: утром кагда встаю иду к скутеру,у него все время подтёки на карбе и вонь бензин,и на полу видно лужи которые выдухнулись,кароче у мя течет карбер я незнаю откуда он течет,и блин залил вечером болный бак а утром уже на красной, ппц какой то((
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:40
у тебя игла запала в карбюраторе и бензин уходит через воздухан. разбирай карб, а именно снимай крышку поплавковой камеры, откручивай поплавки и там будет игла. вытаскивай, продуй и собирай
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:47
Заодно вакуумный краник проверь, рабочий или нет. Может еще мембрана пропускает, во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:54
DjMaN
чуть поподробней мона,а то я недружу с карбером
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:03
А поплавок это которыт такой белый в нутри карба?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:08
Да белый пласмассовый внутри карба , он подпирает запорную иглу поплавковой камеры, она запирает ,доступ бензина, при заполнении поплавковой камеры, до необходимого уровня.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 16:38
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Тебе правильно говорят насчет того что надо поршневую менять, я сам себе по глупости взял спорт вариатор и поставил его и не чего не улучшилось даже может и ухудшилось, щас даже на сток варе я побольше скорости снимаю. А спортивный вар лежит в гараже и ждет весны а точнее 72сс и запила головы) Так что начинай с дрыгателя
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 17:51
http://pro-parts.ru/product_info.php?cP ... ts_id=2021
Сматрите,139 кубатура,вот мой,он мне подойдет да?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 17:56
Tr1ton писал(а):
http://pro-parts.ru/product_info.php?cPath=55_2&products_id=2021
Подойдет, только бери лучше у Стива, там дешевле, там чуть дороже 82сс
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Tr1ton | 03 Nov 2009, 18:31.
Причина: узнал кто ето такой)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 19:05
цены зверские. у стива эта поршневая 1000 стоит
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 19:32
Уже зказал у стива))
Спасибо братья что помогли начинающему ламаку))
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 19:55
Люди вот када я поставлю ее,када первый раз заведу скут,скоко мне его прогревать?И Скоко обкатка, и вобщем как обкатать грамотно?
P.S Ставлю поршневую следущим летом, т.к буду его продавать))
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 20:00
Tr1ton обкатка 300-500 км в одиночку не больше 40км/ч, прогревать как обычно 1-2 минуты
