Текущее время: 04 Nov 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ym T6 Lux
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:24
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
ну насчёт подачи не знаю,но когда я снял шнуры или карба потёк бензин...следовательно не топливе дело?А разве возможно,что с лапки не заводится,а с электростартера заведётся?С прошлым мопедом(балт моторс было легко - на руле был рычаг-обогатитель,на холодную,чтобы завести было достаточно его повернуть,прогреть и завести...) Какая разница пустить искру с кика или с электростартера? Проверю завтра искру и свечку пожалуй - главное,что инструментов дефецит :(
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:35
Разница при сегодняшней температуре с кика и со стартера большая, испоряемость топливной смеси плохая, прокрутить хорошо надо. А без инструментов с техникой не жизнь. Надо как-то обзаводиться постепенно.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:38
Константин писал(а):
Думан писал(а):
Сегодня снял провода идущие из бензобака и продул очистителем для карбюратора,молчит...генератор прокручивается слабее кажись...в общем завтра постараюсь комплексно подойти к проблеме,моед всегда заводил,после двухдневного простоя совсем отказывается :( снял воздухан - молчит,фильтры почистил оба,грубый фильтр почистил((( вот на генератор есть подозрение - крутиться очень слабо кажется
Сколько написано, очиститель карба, используют только при разборе карба, разъедает все резинки и манжеты. Какой грубый фильтр имеешь ввиду?Есть воздушный и топливный тонкой очистки. Как генератор крутит, может стартер? Если стартер, заряжай аккум.
Константин!
Кто всё таки Вам сказал, что очиститель карбюратора "разъедает все резинки и манжеты"? Я применяю их уже много-много лет и не разу не сталкивался с этой проблемой!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:48
Константин!
Я на авто не сталкивался, а японский мот с карбом промытым таким способом видел, все манжеты поплыли, хозяин потом 2 месяца ремкомплект ждал, и я по дури, промыл разобранный карб, но забыл снять дафрагму ускорительного насоса, разбухла и тряпочку превратилась, вот так получилось, кому как везет.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:53
Пользуйтесь вот этим : http://www.rimet.ru/clean_c.html и ничего не бойтесь!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:02
Не знаю, если пробовать, то только разобрав старый ненужный карб и полить на резинки и манжеты, посмотреть эффект. Все равно все очистители карба на основе ацетона. Будет время куплю, попробую, благо карб без дела валяеться.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:08
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
А если сломано колено глушка лучше купить новое или можно и заварить?(прилично кстати коленце забилось при езде без глуша
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:12
Можно и заварить, не проблемма, дешевле выйдет, а на съэкономленное, инструмент купи.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:46
Очень советую всем почитать : http://www.choppa.ru/articles/143sprei- ... lerov.html
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 23:14
Отвлеклись от темы!
К карбюратору от бензобака идут шланги, а не какие не кобеля и шнуры!
Теперь по порядку, шланга два, но бензин должен идти только по одному, и то, только на работающем двигателе.
Далее, нормально ли выставлен уровень карбюраторе, не засорилось ли отверстие в игольчатом клапане карбюратора?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 19:30
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
искра слабая,через раз - что это может быть?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 19:59
Попробуй: 1. Выставь правильный зазор в свече;
2. Поменяй свечу;
3. Проверь состояние свечного колпачка;
4. Проверь состояние высоковольтного провода(заделка в колпачок);
5. Проверь подсоединение "массы" на двигатель.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 20:09
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Да китай уж точно умом не понять...а свечку только специальным ключом откручивать?Какую посоветуйте купить?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 20:12
От десятки (ВАЗ) впрысковой по моему подходит...
