Текущее время: 03 Nov 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с маслосьёмными кольцами...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 16:32
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Так было раньше на впускном глапане до покупки сальников.....
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 18:01
Когда приобретаешь маслосъёные колпачки обращай внимание на внутреннюю кромку (прилегание кромки к стержню клапана)- идёт очень много брака, практически этой кромки нет, а если есть то очень тонкая и не токмо за 400км стирается, но и гораздо за меньший пробег...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 19:10
Скутер: Шторм
Кольца западают-долго стоял,плохое масло,перегрев у первого у тебя точно не было а вот с остальными не знаю большойуровень масла кольца нормальные не пропустят, сальники может выдавить есле только перегрел имасло начало коксоваться в пазу маслосъемника почистил поехал может греется из за неправильного зажигания но это все предположения.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 21:08
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Ребят всем огромное спасибо, ну вот насчёт зажигания: я ставлю как в руководстве крыльчатку в букву Т (помоему))))(т.е. не помню букву) распредвал большое отверстие вверху два маленьких горизонтально голове, возможен перегрев, не спорю, но явных признаков нет... ставить чуть раньше или чуть позже зажигание не пробовал, стоит ли это делать? и как можно определить перегрев, даже если он не большой? и ещё скалько в среднем должна ходить новая правильно обкатаная порщневая?
З.Ы. 1 раз поршневую разбирал не я, так что как стояло с завода не знаю
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 23:40
Гы, глядите ка, ещё один зажигание переставить со штатным датчиком пытаеться :-D
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 08:04
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Нет не пытаюсь! читал на форуме каком то что чел собрал всё правильно он не едит пыхтит, поставил на один зубец илил раньше или позже не помню уже и всё нормально стало!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:02
Ты клапана вынимал? Стержни ровные? Ударов не было по клапанам? После чего началась такая пляска?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:18
Так он фазы выставлял, а не зажигание, чуешь разницу?!!! :004
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 17:45
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Клапана вынимал, стержни ровные, ударов не переносили...
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 01:29
а после чего всё это началось?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 13:37
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Всё это, после того как 1 раз (5 лет назад) отдали в сервисную! т.к не лазил в него ещё и было страшно лезть
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 03 Dec 2009, 21:22.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 00:08
и у тебя 5 лет скутер масло начинает жрать и кольцами с тобой меняться через каждые 400 км? Да ты терпеливый....
Сильно похоже на микротрещину. Дотса прав.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 05:46
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Микротрещина в поршне?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 08:01
Необязательно. В любом месте где масляный канал и камера сгорания имеют общую стенку. Головка например.
