Текущее время: 05 Nov 2026, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из двигателя идёт выхлоп в карбюратор
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 21:00
Скутер: Шторм
Топливо поступает может вакуумник глючит проверь сними с него шланг топливный и стартером крутани должен хорошо бежать.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 21:09
Скутер: UM49QT-12E
Проверял бензин в карбе есть. но вот почему из двигателя идёт воздух в карб а не наоборот, вот этого понять не могу.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 21:27
Погнут клапан.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 22:09
Рассуждаем:
1. Предположим , что происходит в двигателе:
2. Такт рабочего хода-продувка КС. Допустим выпускной клапан закрыт и не открывается. Поршень в ВМТ (давление в КС большое, хотя его не должно быть) .
3. Такт впуска. Открывается клапан впуска (по нормальному в КС давления не должно быть.) Через клапан впуска идёт сброс давления из КС.
Вердикт:GRO прав. Неисправен клапан выпуска. Только его неисправность приводит к такому эффекту.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 22:21
Скутер: UM49QT-12E
Да я тоже об этом думал скорее всего клапан выпуска не подскажете долго его снимать
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 22:25
Скутер: UM49QT-12E
Или у меня брак в коромысле клапана он может у меня не открывается
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 22:27
Скутер: UM49QT-12E
Хотя я же немного на нём поездил.
Ничего там долгого, после снятия ГЦ нет.Тут другой вопрос, если погнут стебель клапана и внутри канала, то придётся менять и маслосъёмные колпачки. Вскрытие покажет, нечего сейчас домыслами заниматься. Причину установили.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 01:52
VVV, у товарища дует воздух в карбюратор, а карбюратор это впуск. Может, впускной клапан?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 04:04
Стаж: ируюсь потихоньку
Как по мне,то тут очень банальная тема,скутер новый,проехал всего 8км,клапана как правило,зажаты и не притёртые.Впускной видно,а выпускной нет.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 10:18
Если бы выпускной был исправен, то давление из КС сбрасывалось бы через него. Давление идёт назад в момент открытия впускного клапана. Почитайте внимательно предыдущий мой топик, там всё рассказано, что происходит.Выпускной клапан в настоящее время не открывается и сидит на своём месте без движения. (причину надо смотреть при вскрытии)
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 11:37
Ок. 1- впуск. Впускной клапан открыт, происходит всасывание смеси.
2- сжатие, смесь сжимается..., по какой то причине впускной клапан не закрылся... .
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 12:31
Извиняюсь, я имел ввиду впускной клапан.
Ещё вариант, под клапан что-то поапло.
Самый страшный вариант - нафталин!
Был у меня случай, притащили бензогенератор безвременно заглохший.
В процессе разборки оказалось, что завис впускной клапан.
Причину зависания выяснили ещё до вскрылия двигателя.
При снятии топливного бака, из топливного шланга вылился "бензин", с жутким запахом нафталина!
После вскрытия обнаружен зависший впускной клапан, стебель которого заклинило во втулке из-за налипшего на него нафталина.
После очистки клапана и замены одной детальки регулровки зазора (двигатель Итальянский, деталь подошла один в один от Запорожца, вот это стандартизация!) , а так же смены топлива, двигатель заработал.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 15:57
4такта:1.- такт всасывания -впускной клапан открыт, выпускной закрыт -поршень идёт в НМТ; 2.-такт сжатия - впускной выпускной клапана закрыты - поршень идёт в ВМТ; 3.-такт рабочий ход -оба клапана закрыты - поршень идёт в НМТ;4.-такт продувка КС -выпускной клапан открыт, впускной закрыт -поршень идёт в ВМТ.
Если вышел из строя выпускной клапан - в 4-ом такте -клапан закрыт - продувка не осуществляется, оба клапана закрыты -поршень подходит к ВМТ, следующий такт -впуск, впускной клапан приоткрывается для впуска, в КС большое давление -идёт его сброс через впускной клапан в карбюратор, что не так?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 16:40
VVV
Тогда привод клапана неисправен, а не сам выпускной клапан.
Но если при регулировке неисправность не была выявлена, то этот вариант отпадает.
Либо негерметичность впускного клапана, либо действительно не вовремя подаёться искра.
А вот причина несвовременного искрообразования, это вопрос.
И, чуть не забыл, ещё вариант - бедная смесь.
