Текущее время: 05 Nov 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите фотографией
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:47
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
Я на скутере не ездил (купил убитым не на ходу)насчёт вибрации естественно незнаю поэтому и спрашиваю!!!!!!!!!!!!!!Где читаю везде стоят резиновые саленблоки ,а у меня (МЕТАЛЛ)вытаченный на станке,а может и заводской, (сегодня выдавил).У вас спрашиваю а вы не в тему отвечаете ,говорю МЕТЕЛЛ ,ЧТО ДЕЛАТЬ ?????????????
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:08
Стаж: 3 года,13500 км.
Я лучше промолчу.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 21:36
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
глушак сначало прекрепи и увидиш как ставить нужно подрамник он тоько в одном положении поставится и желательно пменяй сайлентблоки на вазовские от восьмёрки передних мартёров там их чуть чуть подпилить
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 23:42
Стаж: 5км
Сегодня купил саленблоки отЖигулей потпелил поставил,подвеску тоже установил всё вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 23:44
mamon
Только не от восьмёрки а от классики.
И не в магазине, а на рынке у старьёвщиков.
В магазине я уже разок брал, выкинул так и не поставив.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 23:57
Стаж: 5км
Пфффффф ну чем он тебя не устраивает???Он что люфтит?Потрескался?Или вообще развалился?Ты прежде чем чтото писать сначало подумай о чём реч идёт а потом пиши. :-|
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:11
Развалился прямо в руках!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:13
Стаж: 5км
GRO. Разборка одна да и та зимой почти не работает поэтому взял в магазине,посмотим может потом поеняю.Скажи пожалуйста а шайба там не ставится с стороны вариатора где саленблок?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:19
Вот с этим не ко мне, у меня верхний подвес двигателя :-D
А купленный сайлентблок развалился при попытке его подогнать по ширине, наши немного уже.
Вот когда я пожалел, что выкинул свои старые амортизаторы от машины.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:30
Нашёл абалденную тему, там есть и фото сайлентблока и крепления двигателя к подрамнику.
viewtopic.php?f=34&t=17760&start=0
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:44
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
что ты паришься,mamon???
у тебя есть рама,движок и подрамник.на подрамнике приварен палец с резиночкой(длиной мм 50-70 и диаметром мм 40-50),который смотрит вперед,так вот это палец,с этой резиночкой входит в раму,вернее в кусок трубы на раме,кусок приварен по цетру рамы,
короче,берешь подрамник,прикладываешь к двигателю,отходишь назад и смотришь на заднее колесо так,чтобы видеть этот палец с резиночкой.
если в одной вертикальной плоскости-то оно!так и должно быть,если нет,то поверни подрамник на 180 радусов,и посмотри что получится!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:56
шайбы некакие не ставить за или после сайленблоков вот их размеры 28х20х10 они ровно должны войти на место старых поюзай поиск на форуме есть статейка как ктото очень полезную вещь про них написал как и что
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 09:15
NeRaN а вот и не всегда :-P вот ты не знаешь,а советуешь :( есть сайлентблоки на скутерах,с размерами 28мм и 29мм,это по высоте,по остальным параметрам абсолютно такие же.что бы установить сайлентблоки от классики в родные места с 29мм,придется оставить внешнюю обойму,т.е. оставить ее в ухе крепления двигателя.сточить с нее 1мм(или 0.5мм на обойме и 0.5 на сайлентблоке ) или же как сделала это LazyLynx купить сайленты 30мм и подпилить их :)
в магазинах правильно сказали,лучше не покупать,в большинстве случаев сайленты там Балаковские :-!
