Текущее время: 05 Nov 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите!!!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 16:30
Скутер: honling cruiser
Tex_B писал(а):
slims2009
У меня FADA cruiser тот же самый был баг, иследовав скут усзнал что на наших китайчиках сделали дерьмовые патроны. В общем патрон разваливается и замыкает на масу, и мы получаем нерабочие поворотники. Тада я незнал что делать и спалил реле.
Если у тебя работае реле норм, то иследуй скут на лампочки, ну и переключатель посмотри почитсь контакты.
Ну я высказался=)))
ЗЫ у меня на FADA шел электроное реле(чип) который неиздавал клацанья или чего липо. Где такай найти незнаю((((( везде спрашивал нет таких есть только релейные. которые клацают(((
да патроны у нас говно.у меня тоже развалились патроны.а как проверить работает ли реле поворотов?и как исправить проблему с патронами?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 17:41
разбирал сам переключатель поворотов.провода там все в норме.в чем причина незнаю.помогите.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пропали поворотники!!!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:41
slims2009
Реле поворотов работает?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:18
slims2009
реле поворотов брал у товарища,он говорит что рабочее
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:20
slims2009 писал(а):
slims2009
у хонлинга такая схема поворотников?http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_mir_directive/16.php
Последний раз редактировалось slims2009 23 Mar 2010, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:21
Лампы все целы?
Питание на реле поворотов приходит?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:22
Лампы все целы?
лампы целы,вот насчет питания незнаю,непроверял.нечем проверить.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:27
Каков цвет проводов подходящих к реле поворотов?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 20:02
скутер в данный момент стоит в гараже в другом городе,цвет проводов точно не помню
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 21:19
если кто нибудь может то обьясните пожалуйста схему,как устроены поворотники.мое мнение,если неправ то поправьте.ток от аккумулятора идет к замку зажигания,при повороте ключа зажигания цепь замыкается и ток идет на реле поворотов,от реле он идет к переключателю поворотов,далее уже на индикатор включения поворотов и на сами лампочки.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 22:05
slims2009
Ток идёт только если включен поворотник.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 22:48
slims2009
спасибо,а каким прибором мне электроцепь проверять?как называется,где купить?
GRO а так правильную цепь я указал?и проверять с реле начинать?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 06:25
Проверять начинать с чёрного провода реле, приходит ли на него питание.
Для проверки хватит простой лампочки на 12 вольт с припаянными проводами.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 17:24
ок.думаю в выходные поеду на гараж.проверять провод который к реле подходит или котроые в самом реле находятся?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 23:18
Проверять на тех проводах, которые к реле подходят.
Зелёный- минус, серый- выход, чёрный- плюс, если я ничего не путаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
