Текущее время: 04 Nov 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Re: Почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:22
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
может это чейто "супер тюнинг" ?
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:24
Igroman1993 писал(а):
Это то что стояло , ну сам посуди , эти полоски идут ровно-ровно растояние между ними увеличивается с верху вниз единственное что сбивает эту "ресьбу" это перегревы , ЗАдиры и глюки на поршнне бывают вертикальные , изредка с небольшими отклонениями , но как ЭТО понимать , из этого следует вывод: это сделано руками человека , тогда другой вопрос , зачем?
Это подвальное производство скорей всего когда его точили вывели резец не отводя его и получаются такие риски кто токарь знает как это получается...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:36
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Может ты можеш подсказать как отрегулировать карбюратор перед Первым стартом после промывки , штобы небыло ""фигни" , короче как мне выставить настройки "по умолчанию" чтобы после прогрева начать настройку?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:48
заварачиваешь винт качества до конца и отпускаешь на 2-3оборота заводишь прогреваешь очень тихо вращаешь винт качества на слух чтоб обороты росли винтом количества уменьшаешь обороты до нормальных устойчивых затем винтом качества вновь стараешься увеличить обороты и так далее 2-3раза... но это регулировка холостого хода остальные проводят подбором жиклера и поднятие иглы...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:55
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Про подбор Жиклёра Поподробнее?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:00
попробуй сам найди в поиске задай вопрос подбор жиклера и посмотри что он выдаст очень много тем было по этому поводу...читай не стесняйся со временем станет все понятно...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:06
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Хорошо , спс за советы , терь знаю к каму обращаться , да и ваще класный клуб ,побольше бы таких!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:10
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
Народ подскажите сегодня пытался завести скутер температура +3, дёргал кик 0 реакции, потом открутил свечку поставил новую всё так же, затем залил 2кубика бензина в отверстие свечи он ожил начал схватывать но не завёлся :'( :'( :'( подскажите что нужно сделать попорядку?
1.....
2....
3....
и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:17
1.....
2....
3....
и т.д.
Значит у тебя наоборот чем у предыдущего товарища бензин не поступает в поплавковую камеру смотри чистоту бака шлангов чтоб они плотно сидели в соединениях также фильтр и вакуумкран может не пропускать бензин советую на время проверки пустить бензин от бака до карба напрямую...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:22
Стаж: 3года
бензин поступает в карб это точно снимал все шланги качал всё идёт, а дальше :'( , может могут быть другие неисправности? пишите всё что могёт быть завтра буду всё проверять
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:27
Может и идет только в недостаточном количестве да еще возможно компрессия слабовата температура воздуха тоже холодновато еще пусковой обогатитель может не работать и охото тебе мучить скут и себя...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:30
Стаж: 3года
т.е. он может вообще не схватывать из за того что холодно? А когда потеплеет как мне его правильно завести?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:32
холодно в том числе не способствует хорошему пуску когда заводишь затыкай тряпкой доступ воздуха в воздушный фильтр очень помогает....
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:37
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Альберт, а скажи плиз про способ завода скутора дрелью, это ваще как ?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:48
это убойный способ заводки вообще по хорошему так лучше не заводить но если хочется то можно берешь дрель зажимаешь в патрон головку под гайку которая крепит колокол генератора и крутишь за эту гайку я так заводил когда небыло кикстартера и сел аккумулятор... это опасно не у каждого хватит сил удержать дрель...
