Текущее время: 18 Oct 2026, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Лопнул бензобак
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2016, 16:05
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Проблема такая.
Лопнул бензобак, паял оловом, но хватило на пол года. Потом лопнул по тому же шву.
Опять паять? Что посоветуете?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул бензобак
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2016, 16:12
Народ холодной сваркой фигачит. Вроде на долго хватает. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2016, 18:32
Tango
Или сварка, или замена.
Но прежде чем варить, изучи как это сделать безопасно!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2016, 22:30
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
я заваривал, но долго выпаривал и заливал водой на всякий..тьфу тьфу :005
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2016, 22:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 ...и хорошо закрепить бак на четыре точки.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 11:48
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Tango писал(а):
Проблема такая.
опять паять , только в этот раз проложить пару слоев латунной или даже железной сетки , в качестве арматуры . облуживать при помощи паяльного жира или кислоты ..........после пайки качественно промыть раствором пищевой соды .
 Заголовок сообщения: Re: Течёт бак , че делать ?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 17:17
Найти и устранить причину, из за которой появляется трещина. Само по себе ничего не трескается. Остальное описано выше.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 18:17
Скутер: Stels outlender
а я как то канистру подваривал! Потекла в месте сварки ручки. Пару дней постояла на солнце открытая. Потом налил воды полную, повернул так что бы вода не касалась места сварки. И нормаль заварил. Ну само сабой крышку не закрывал. А так вообще стремно было. На всякий случай сверху толстый лист фанеры положил и на него встал. Защита от ОСКОЛКОВ :-D
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 18:56
Хз чё вы так боитесь. Это же не атомная бомба. Бензин быстро испаряется. Проветрили, поднесите спичку, если что осталось, то выгорит.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 19:03
Off topic:
maximillian_great
Я всю жизнь проработал сварщиком. Ну почти всю. И не советую подносить спичку. При определенном соотношении паров бензина с воздухом, оно не выгорит, а взорвется. И хорошо если человек обойдется испугом и ожогами.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 19:36
Ну хз, с баком у меня опыта не было, но в отверстие когда свечи заливало, раз 20 подносил спичку - пыхало и всё *DONT_KNOW* И то, пыхало не всегда. Причем, если не изменяет память, я туда пару раз шприцом кубик или два бензина заливал...
Непомню на чём так делал - наверное когда с убитой бензопилой ковырялся *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 20:01
Бензин вообще взрываться не умеет, он только пыхает, только скорость этого пыханья будет зависеть от соотношения воздуха и паров.
Несколько раз хорошо промытый водой бензобак становится безопасным, лучше вообще шланг в него засунуть и промыть так минут 10.
С большими бензобаками все немного сложнее, скутерный маленький.
Последний раз редактировалось Benzin5413 23 Oct 2016, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Off topic:
Хорошо не взлетел.
При неправильной заливке водой мог и без ног остаться, были случаи.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 20:05
*ROFL*
Off topic:
У меня баллон летом пол дня открытый стоял, а газ испаряется шустрее бензина.
Ну так я в него шланг сунул, с пылесосом соединённый и включил пылесос.
Жалко пылесос, взорвался он. :'(
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 20:07
Природный газ тяжелее воздуха и не выветривается, а стелиться по земле.
Пары бензина же наоборот легче воздуха и поднимаются вверх.
Надо было баллон или что там было, горлом вниз опустить, а потом проветрить, может есть и более легкие газовые фракции, я не специалист по газу.
