Текущее время: 07 Nov 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 19:14
ну не дразнитесь пожалуйста... лучше давайте коллективно подумаем по моей проблеме)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 19:24
Не я с кика, а как прогрел, со стартера.Самое интересное, что раньше цилиндр консервировал обезвоженным маслом - приходилось после зимы в цилиндр заливать чистый бензин и промывать его от этого масла, иначе не заводился. А в этом году залил селиконом (аэрозоль), дай думаю попробую запустить так, без промывки.... Выкрутил свечу, подёргал раз 10-12 киком, завернул свечу, включил зажигание и на втором разе завёлся (чихнул правда), обогатитель отработал своё время, и ХХ встал, как регулировал осенью....
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:09
Думаю, что всё таки проблема в роторе, попробуй посадить его поглубже. Померяй осевой люфт коленвала. И последнее. Заведи на подножке, со снятой крышкой вариатора, может там что вылезет....
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:11
заводил и без крышки вариатора, и без кожуха и крыльчатки генератора...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:14
Люфт! Какой люфт? Если осевого нет, можно смело ездить, самое большое, что грозит - сотрётся то, за что задевает...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:20
наверное, так и есть... ток одно непонятно - люфта не было, да и двиг я не половинил, только поршневую снимал, менял вариатор и статор..
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:26
Так ты всё же проверь -(за гену можно или за варик...)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:27
а, такого люфта нет
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:32
Тогда не парся, единствено, напомни, сколько скут прошёл на 90сс??
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:34
тыщи 3 км
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:49
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
На след неделе выложу фоты маей располовиненной Джетты. Прошла на 90сс 4к. Вы не поверите, но колено как новое, равно как и ЦПГ ( только нагар). А вот картеру не свезло... Короче, если ты его с кика заводил, то там отлетело упорное кольцо и на валу телепаеться. В опасной близости от шестерён маслонасоса между прочим. Во всяком случае у меня именно так.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:04
А ты знаешь, это очень даже может быть. В позапрошлом году , при разборке 125сс тоже столкнулись с таким, пришлось половину менять...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 01:16
Да сними ты их нахрен и ротор и вариатор, заведи дрелью (головка на гайку крепящую ротор) и смотри пропал ли твой стук. Если нет, проблема не в них. Только шпонки(у) смотри не потеряй.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 15 Mar 2010, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 04:55
народ, я же уже по моему писал, что заводил без крышки вообще... звук не исчез
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 07:44
без крышки и без вариатора,-разные вещи.А и без ротора,-тем более.
