Текущее время: 31 Oct 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB на постоянный ток. Ксенон.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 16:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
зеленый провод на скутере всегда масса
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 08:23
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Да, вот, в том то и прикол, что у меня на скуте масса - "черный" провод!
А "зеленый" или даже "зелено-красный" - была переменка... Больше зеленых проводов в жгутах не было...
Тогда, я так понимаю, что мне нужно подключить:
1. Красный с РР на +12в в колодке(выходы со статора).
2. Зеленый с РР на черный в колодке(у меня это масса)
3. 1-й желтый с РР на зелено-красный в колодке.
4. 2-й желтый с РР на новый выведенный провод со статора.
5. Черный с РР на любой "+12в", появляющийся после поворота ключа в замке зажигания или же соединить с белым(который, вроде как с регулирующей обмотки), выходящим со статора.
По поводу 5-го пункта - я в ступоре... :005
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 09:26
5 пункт - черный с регулятора это управляющий SENSE. соедини его прям там с красным от регулятора или же подключи в любое желаемое место где есть +12в. у меня например он подключен к замку зажигания
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 09:41
А белый провод со статора - заизолировать? Т.е. он не нужен уже в схеме? :005
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 09:45
нет, изолировать промежуточный провод (у тебя не знаю какой, у меня был желтый), а подключить к регулятору белый и отпаянный
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 13:55
По фото стокового статора, у меня промежуточный провод, вроде как - белый. Мдааа, придется опять снимать статор и объединять обмотки... или не прийдется...
Блин, не помню(и не записал :( ): регулирующя и основная обмотки соединяются вроде как в спаренной(ли?) клемме выхода белого провода(или не соединяются? :( ). В верхней точке статора виден зелено-красный провод питания переменки сети скутера(в стоковом варианте является еще выходом с генератора на РР), а в нижней точке статора масса припаяна в спаренной клемме с выходом черного провода(т.е. второго конца обмотки). Значит, либо я не то провод отпаял...либо мозг взорвал....
Так, если я отсоединю провода от статора, и не снимая статор:
1. Можно ли прозвонив тестером провода статора: зелено-красный с белым и новым проводом, да и массой - узнать как они соединены или вычислить где какая обмотка? Мерять сопротивления и между какими проводами? *HELP* :005 *HELP*
2. Можно ли тестером проверить не спалил ли я РР? Какие клеммы и как должны звониться? *HELP* :005 *HELP*
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 16:46
запутал ты меня. попробую объяснить еще раз. начало обмотки - выход регулирующей обмотки, идет от самой первой катушки. белый провод у тебя получается как раз промежуточный, в этом месте соединяются регулирующая и силовая обмотки, он нам не нужен. отпаянный провод - соответственно конец полученной обмотки. чтобы не мостить лишние провода, следует сделать так - отпаять промежуточный провод (он все равно не используется) и припаять к отпаянному от массы концу силовой обмотки. по итогу получим два провода на выходе, которые подключаем к регулятору
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 17:00
Я и сам себе уже мозги запутал, спасибо за разъяснения! :)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 17:30
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Скажи какая резьба на колоколе 1E40QMB - М 27 или М 24 ?
А то разная инфа из разных источников :)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:00
nikita мне ответил: На полтиннеге резьба м24, на кубатуре м27.
Съёмники есть в Скутермаге и у Стива.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:03
Я сам не снимал колокол, мне сняли в мастерской. А какая резьба - я не узнавал, разбирался как раз со статором, где у него обмотка массы... :-x
