Текущее время: 12 Nov 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Re: Помагите газ в пол скутер глохгит
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 02:43
Скутер: Атлант IMP
Стаж: 2 сезона
(ничего тут страшного нет=)))
я в курсе что не чего страшного нету ( к тамуже брат есть который поможет ( одна голова хорошо а две лучше)) просто постоянно у меня что-то теряется от скутера когда ченьть делаю.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 02:47
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Пусть брат поможет не терять ничего от скута=)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 08:04
jago писал(а):
Народ и еще вопрос а дело не может быть в свече, а то что-то неахота в карбюратор лезть потом боюсь несоберу!
ДА еще забыл сказать вобщем фигня такая началась после того как (точнее через некоторое время) у брата бинзин слил с машины последний и залил себе.
Наконец то.
С этого момента делаем следующее, выдуваем топливный фильтр через трубочку в обратную сторону в прозрачный стаканчик вновь заполняем, вновь выдуваем.
(По идее брат тебе должен быть благодарен, ты ему всю грязь из бака слил.)
Смотрим грязь и воду. Снимаем ваккуумный кран и делаем ту-же операцию. Капельницей "пылесосим" бак. т.е. берем трубочку типа капельницы, ртом втягиваем, опускаем в бутылку и пока бензин течет заборным концом елозим по дну бака через заливную горловину собирая грязь и воду. Если много, бак снять-промыть.
Когда бак чист, фильтр чист, ваккуумник чист, несколько раз сливаем и заливаем поплавковую. Опять же в стаканчик. Смотрим грязь и воду. Пока их не будет. Если будет вода, просерится САМО. Если грязь тоже не торопись,она внизу скапливается. Если ЯВНО ничего не помогло, снимать и ПРОДУВАТЬ карбюратор.
И купи прозрачный топливный фильтр. И брату посоветуй сменить ТФ.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 23:36
Скутер: Атлант IMP
Стаж: 2 сезона
Вообщем фильтр у меня и так прзрачный и вродебы чистый ну я его все равно промыл и посушил и бензин вроде потупает хорошо, и фильтр воздушный тоже сегодня помыл и пока лежит сушится, а вот с разборкой карбюратора возникли проблемы сегодня его снял почти, но вдруг попал в засаду вобщем шурупы неоткручиваются начел их крутить посбивал на шляпках резьбу их походу теперь тока высверливать.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 12:14
Псатижами или тисочками за саму шляпку не ухватить? Там главное стронуть. Можно надпил под плоскую отвертку попробовать. Высверливать там трудно, сталь в мягком материале имхо не гуд.
Однако, если всё так хорошо, зачем его вообще разбирать? Просто слей поплавковую в прозрачную баночку и посмотри есть там мусор и вода? Если нет, меняй свечу на новую.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 11 Apr 2010, 20:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 16:54
Скутер: Thunder S
У меня была такая фигня. Карб чистил - не помогло. Думал что заслонка чего нибудь. Было еще газ не сбрасывала. Вообщем все быстро решилось с заменой свечи.
