Текущее время: 05 Nov 2026, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: странный призвук в моторе (есть аудиозапись) (Луганск)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:24
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
alik
Извиняюсь, а зачем?
Такого движения коромысло никаким образом при работе совершить неможет!
в том то и дело, коромысло надето на ось. а такое ощущение что диаметр отверстия под эту ось
ненормально больше чем диаметр самой оси
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 12:25
Стаж: с апреля 2007
Какой ещё бензонасос?
У тебя какой двигатель?
падон!!! :-D маслонасос !!!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:11
Скутер: GX Flesh
Извеняюсь что пишу может быть не в тему но у меня тоже типо этого звука!Я завожу скутер на холодный он работает практически норм!но потом появляется звук странный и при этом када даешь газу он немного набирает обороты а если еще даешь он их теряет и усиливается звук как я уже сказал странный!я смарел цепь она висела на распредвале я попробывал натянуть ее но без резулятатно она так же висела я долго не думая расколол двигатель и снял цепь сравнив ее с другой(такойже но снято со второго движка)она была растянута и причем на глаз примерно на пол сантиметра!я поставил нормальную попробывал завести скут,но он с первого раза завелся и через сек 2 резко заглох!я так пытался завести раз 6 но не как такая же фигня постоянно!карб новый с пластиковой крыжкой до этого стоял с железной но без высокооборотника!Вот если кому понята моя проблема прошу посоветовать дальнейшие действия!помогите пожалуйста!!! :'(
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:33
PrIzRaK
Блин, непонятно многое!
Вот сей сумбур желательно перевести:
В дальнейших действиях - проверка работы системы смазки!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:46
Скутер: GX Flesh
PrIzRaK
ну плин что ж зделаешь что я не помню как эта цепь называется которая кароч идет на распредвал и на калено))))))а карбер с пластиковой крыжккой ты понял какой)))просто на нем идет еще высокооборотник а на моем небыло))))))кароч я сам запутался!))))))что подскажещь делать с тем что он резко глохнет через сек 2!и я не успел кстати послушать как мотор работает при поменяной цепи)))))
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:54
Стаж: с апреля 2007
PrIzRaK писал(а):
PrIzRaK
пипец!!!! чтож так с грамматикой плёхо!!! это всё навероне от Кока-Колы ]:->
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:57
PrIzRaK
Что за "высокооборотник", и как ты натягивал цепь?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 22:59
Скутер: GX Flesh
ну плин что ж зделаешь что я не помню как эта цепь называется которая кароч идет на распредвал и на калено))))))а карбер с пластиковой крыжккой ты понял какой)))просто на нем идет еще высокооборотник а на моем небыло))))))кароч я сам запутался!))))))что подскажещь делать с тем что он резко глохнет через сек 2!и я не успел кстати послушать как мотор работает при поменяной цепи)))))[/quote]
пипец!!!! чтож так с грамматикой плёхо!!! это всё навероне от Кока-Колы ]:->[/quote]
сорри нету времени следить за этим щас проблемы с техникой мне всё портят))))
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 23:24
топикстартер, громыхает по моему коленвал и еще слышен звон (фоновый такой) похоже на игольчатый шатуна. Люфта коленвала может и не быть, если разбиты оба шатунных подшипника.
Призрак, цепь эта никак не называется , цепь всего одна, поэтому она просто цепь. Провисать не должна. Смотри успокоитель и натяжитель.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 00:11
Скутер: GX Flesh
цепь я поменял поскольку она растянута была и натяжник я поменял а вот успокоитель верхний подзаношен его не стал менять лень было уже))да и поздно)))завтра пойду менять все что не так стаит лезит и т.д)))отпишусь если что поблагодарю))))
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 00:13
Скутер: GX Flesh
PrIzRaK
забудь про него мне не объяснить)))мож он даже и не так называется))как я натягивал цепь?как все и натягивал)))натяжником)))
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 07:46
Понятно. Этот наменяет.............
Сначала на***вертит, потом печатать научится.
Что ж, у каждого свой путь...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 13:30
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
Это частая трабла в коленвалах. Если смотреть со стороны цпг - правый подшипник. Сними коленвал, попробуй этот подшипник пальцами резко крутнуть и послушай как он ходит. Вообще он должен быть бесшумным. Конечно же промой керосином перед этим. Если он чуть шумит пока крутится - выкидывай коленвал и покупай новый. Или делай подшипник под заказ, но вряд ли ты его правильно оденешь:)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 18:29
Мощный пост.... Выкидывай коленвал.... Я б еще понял про шатунный, но тут.... А чего сразу скут не выкинуть? Вряд ли он его отремонтирует, если ты не смог?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:11
Скутер: GX Flesh
что ты под этим подрозумеваешь?
Сеня разобрал двигатель отчистил весь!Поставил все как надо прокладки новые верхний башмак натяжителя и т.д!Собрал полностью!Завеллся правдо не с первого раза но работает на данный момент отлично я б сказал никаких шумов и т.д!
Последний раз редактировалось PrIzRaK 10 Apr 2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
