Текущее время: 05 Nov 2026, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка электро обаготителя.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 14:50
Стаж: ируюсь потихоньку
конти, ты тоже как и VVV, не понял суть регулировки. В этой теме речь не о времени работы э.клапана, а о регулеровке положения иглы и "бочоночка", "бочоночек" который открывает или перекрывает воздушный канал. Из-за того что он (этот канал) может быть частично перекрыт, смесь приготовленна не правильно, и прогревочных оборотов нет. Можно сказать и так, не достаточное прохождение воздуха для поднятия топлива по эмульсионной трубке, (не путать с основной в карбюраторе).
А вот время срабатывания клапана, то таки да, можно и резистором, можно и подбором пружинки в корпусе э.клапана, кто на что горазд.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 15:25
Понял, частичного перекрытия!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 16:30
Действительно поддаётся регулировке (раньше не заморачивался), совет andREY73 полезный и правильный. Сегодня поэксперементировал. Время закрытия можно отрегулировать от 1 до 4 минут (можно наверное и больше, но сейчас очень жарко и дальнейшее увеличение теряет смысл....) .andREY73 тебе респект....
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 17:25
Стаж: ¿
Несколько замечаний из опыта разборки и регулировки клапана:
Нагревательным элементом служит "таблетка"-позистор (терморезистор с положительным ТКС- с ростом температуры растёт и его сопротивление; сам позистор нагревается до рабочей температуры за доли секунды и после этого потребляет совсем небольшой ток). Поэтому скорость закрывания довольно стабильна при разной температуре окружающей среды и большом разбросе напряжения (до ~40-50V пробовал, не перегорает).
Разбирать удобнее всего несильно зажав корпус клапана в тиски и откручивая большими пассатижами регулирующую пластиковую гайку (резиновое кольцо снять). Если не поддаётся, то аккуратно обстучать на наковальне малым молотком место резьбы по кругу: клей-заливка потрескается и открутить будет уже проще.
VVV, всегда пожалуйста
Последний раз редактировалось vlad-k 28 Jun 2010, 13:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 17:36
vlad-k! Я очень редко кого благодарю, но если это делаю, то действительно за дело....Молодец! Тебе от меня презент....
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 19:13
Разбирать удобнее всего зажав корпус клапана в тиски и откручивая большими пассатижами регулирующую пластиковую гайку (резиновое кольцо снять). Если не поддаётся, то аккуратно обстучать на наковальне малым молотком место резьбы по кругу.
Другие так поддавались, но не мой, пришлось отковыривать, даже повредил местами, но прямые руки и паяльник в этих же руках, исправил испорченное.
Но, благодарствую за подсказку будущим экспериментаторам, сам забыл уточнить, думал что ничего сложного в этом нет.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 23:09
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
И еще--бывает,что через резьбу после регулировки подсасывается воздух.Создавая тем массу неприятностей в работе на холостых оборотах.Вот я советую на резьбу мотать пару витков фумленты или просто немного пакли пропитаной солидолом.В таком случае подсос исключен.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка электро обогатителя.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 12:15
Отмечу тему. Похоже, что у меня именно такая проблема - обогатитель слабо открывает канал на холодном двигателе, потому никакого повышения оборотов при прогреве нет. Заводить приходится или держа газ, или затыкая фильтр тряпкой, при этом повышенные обороты очень даже есть. Промывание жиклера не помогло, на прогретом двигателе смесь на ХХ и так богатая, карбюратор для скутера куплен отдельно, потому "родной регулировки" не имеет.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 16:35
Стаж: c 2008г.на скутере
Тоже самое,на холодном никаких изменений,обороты не повышаются,даже глохнет пока не прогреется,задолбался крутить карб,хотя обогатитель исправен.Стоящая тема,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 20:28
Сделал.
Снял обогатитель. Что любопытно - отвинчивать оба винта, которыми крепится скоба, держащая обогатитель, не обязательно. Достаточно открутить один, отпустить другой и повернуть скобу. Так избавляешься от увлекательного процесса установки этой скобы на место.
Зажал верхнюю часть в тиски, сорвал приклеенную нижнюю. Верхняя при этом треснула, но не беда - залил циакрином. Приклеено тоже было явно каплей суперклея, с резьбы пришлось его счищать надфилем. Закручена нижняя часть была так, что край резьбы примерно на миллиметр был углублён. Ясен пень, обогатитель мало чего мог обогащать.
Вопреки утверждаемому выше, сосать по резьбе половинок ничего не может. Этот стык уплотняет резиновое колечко внутри механизма. Потому я просто смазал графитной смазкой и закрутил обратно. Теперь резьба нижней половины на миллиметр торчит из верхней, канал открывается на два миллиметра больше.
Установил на место. Появилась фича - можно регулировать без разборки, поворачивая сам корпус обогатителя, полоборота хода есть.
Выкрутил винт количества, попробовал завести. Что удивительно - заводится, обороты получаются явно повышенные, при том что до регулировки скутер на минимальных холостых на холодную работал по такту в секунду, если вообще работал.
Результат достигнут, скутер к зиме готов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
