Текущее время: 07 Nov 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться с кика
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 10:03
serega(rus) писал(а):
а может быть такое что с кика не заводиться а со стартера заведеться?
нет[/quote]
Почему нет? На кубатуре запросто, её вообще киком завести тяжело. На "дырчиках" в стоке наоборот.
ТС, а ты честно только облицовку снимал? А зачем? У тебя все есть, и искра и бензин ,а скут не заводится. Поставь новую свечу, если не заведется смотри зазор в клапанах.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 10:04
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да,как раз при сдернутой сигналке он не "не заведется",а "не заглохнет"!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 10:09
Скутер: storm
А где можно купить компрессометр
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 10:14
Скутер: storm
Да просто хотел поменять всю пластмассу битая была, сигнал работает ,свеча новая
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 10:35
На рынке конечно. А вообще это манометр на 15-30атмосфер,подключенный через клапан. В качестве клапана можно использовать например трубку-золотник от камеры грузовика, она длинная. Но насколько мне известно :) , от снятия пластика ни у кого ещё компрессия не страдала.
Свеча новая должна быть действительно новой и сухой. Ты мог просто банально залить свечу.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 18:26
Эпикуреец писал(а):
VVV писал(а):
Если есть искра и бензин, то остаётся последнее - компрессия...
На самом деле всё намного проще-сигналка, гдето сдёрнул какой-то проводок......
Вот это ты дал!!! Сам подумай, при чем тут сигналка?[/quote
Восток-дело тонкое......привезли мне скутер на самосвале, кузов поднялся и это чудо свалилось ко мне перед дверью. Хозяин человек в достатке, но сына особо не балует, попросил починить.Починить я его починил, а завести не могу, нет искры, хоть умри. Чё только не делал нету и всё....Заинтригованный сосед (электрик в салоне "мерседес") попросил пива, взял свой прибор, тестер называется, и часа два прозванивал всё, что можно. Сняли сигнализацию, появилась искра, а ты говоришь....Восток дело тонкое.......
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 19:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
VVV
просто твое сообщение было после этого
Искра есть
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 19:41
PayaIniG писал(а):
VVV
Искра есть
Хорошо сейчас в Бердянске?!!!! Настольгия замучила.....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 19:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
эт конечно оффтоп, и надо бы в лс, но...
хорошо, кроме 2 факторов, дождики замучали и мало нормальных скутеристов, с которыми можно приятно провести время, будет желание - ждем тя с нетерпением :-[
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:11
serega(rus)
Так , искра есть, бензин есть, свеча новая.....
Бензин у тебя где есть? В баке или в поплавковой камере? Крутишь киком свеча мокрая?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:31
Скутер: storm
Свеча сухая бензин в баке есть
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а в карбюратор он попадает?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:07
А как он туда попадет ,если свеча сухая?
Серега, выкрутив свечу плесни шприцом в дырку кубик-два, потом вкрути и заводи. Пукать будет пытаясь завестись?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:09
Скутер: storm
СПАСИБО буду пробовать а если тоже нефига что еще может быть
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:58
Тогда останется только компрессия. Но думаю, заперхает. Делай пока.
